Опубликовано 9 апреля, 20214 г. comment_1245276 Притащили Nissan x-trail 2.2diesel turbo YD22ETI.. Авто не заводится.. Ошибок по диагностике нету система denso.. При прокрутке стартера давления в топливной рампе 400-420 бар, обороты 270..Выкрутил свечи накала компрессия 22 по всем цылиндрам.. Прокручиваю стартером со второго цылиндра соляра брижет..провода прозвонил до блока впрыска и до эбу.. все целое.. Переставляю фишку со второго цылиндрам на 1..3..4 форсунки работают.. Короче 1..3..4..форсунки не работают Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97720-nissan-x-trail-22diesel-turbo-yd22eti/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 20214 г. Автор comment_1245288 Токовых клещей нету Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97720-nissan-x-trail-22diesel-turbo-yd22eti/#findComment-1245288 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 20214 г. comment_1245290 Эбу на вскрытие Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97720-nissan-x-trail-22diesel-turbo-yd22eti/#findComment-1245290 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 20214 г. comment_1245292 2 часа назад, fet1111 сказал: Притащили Nissan x-trail 2.2diesel turbo YD22ETI.. Авто не заводится.. Ошибок по диагностике нету система denso.. При прокрутке стартера давления в топливной рампе 400-420 бар, обороты 270..Выкрутил свечи накала компрессия 22 по всем цылиндрам.. Прокручиваю стартером со второго цылиндра соляра брижет..провода прозвонил до блока впрыска и до эбу.. все целое.. Переставляю фишку со второго цылиндрам на 1..3..4 форсунки работают.. Короче 1..3..4..форсунки не работают Ещё обратку проверьте, может всё что тнвд нагоняет, идет в обратку с этих форсов. Просто пережмите шланг обратки и пробуйте завести. Если нет. То эбу на стол. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97720-nissan-x-trail-22diesel-turbo-yd22eti/#findComment-1245292 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 20214 г. Автор comment_1245299 Снимал импульсы на форсунка везде одинаковые.. Плохо что нету токовых клещей... Там эбу и блок впрыска отдельно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97720-nissan-x-trail-22diesel-turbo-yd22eti/#findComment-1245299 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 20214 г. Автор comment_1245352 Машина завелась при снятие ДПРВ... СИНХРУ проверил на 1 - 2 зуба отличие.. Год назад цепи менялись.. Но почему амплитуда ДПРВ 2В а должно быть 4в Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97720-nissan-x-trail-22diesel-turbo-yd22eti/#findComment-1245352 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 20214 г. comment_1245353 09.04.2021 в 19:54, fet1111 сказал: Притащили Nissan x-trail 2.2diesel turbo YD22ETI.. Авто не заводится.. Ошибок по диагностике нету система denso.. При прокрутке стартера давления в топливной рампе 400-420 бар, обороты 270..Выкрутил свечи накала компрессия 22 по всем цылиндрам.. Прокручиваю стартером со второго цылиндра соляра брижет..провода прозвонил до блока впрыска и до эбу.. все целое.. Переставляю фишку со второго цылиндрам на 1..3..4 форсунки работают.. Короче 1..3..4..форсунки не работают Приветствую! Отделите сначало неисправность железа от неисправности топливной и управления. Запустите ДВС на плаке( быстрый старт -только мягче) . Если ДВС работает , то можно заняться топливной. Из названия темы непонятно какого года авто ( форсы пьезо или электромагнитные) , тоже есть свои заморочки. В дате при запуске кроме давки есть синхра ? Разрешение на запуск? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97720-nissan-x-trail-22diesel-turbo-yd22eti/#findComment-1245353 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 20214 г. comment_1245354 А где же Р0043-? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97720-nissan-x-trail-22diesel-turbo-yd22eti/#findComment-1245354 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 20214 г. Автор comment_1245356 19 минут назад, Олег Мастер сказал: Приветствую! Отделите сначало неисправность железа от неисправности топливной и управления. Запустите ДВС на плаке( быстрый старт -только мягче) . Если ДВС работает , то можно заняться топливной. Из названия темы непонятно какого года авто ( форсы пьезо или электромагнитные) , тоже есть свои заморочки. В дате при запуске кроме давки есть синхра ? Разрешение на запуск? А при чем здесь топливная....... 2003г...ДПРВ и ДПКВ индуктивные.. Синхра снята осцилом.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97720-nissan-x-trail-22diesel-turbo-yd22eti/#findComment-1245356 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 20214 г. comment_1245363 Теперь непричем. На момент моего ответа были варианты , но Вы все нашли. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97720-nissan-x-trail-22diesel-turbo-yd22eti/#findComment-1245363 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 20224 г. comment_1265813 В холодную погоду еле еле стал заводится Ниссан х-трейл Т30 После прогрева двигатель работает на холостом ходу. При нажатии педали на акселератор от 1тыс оборотов до 2 тыс. оборотов машину трясет, слышен звук клапанов, плавают обороты. После 3 тыс оборотов машина работает ровно. После отпускаю педаль, работает опять на холостом. Нажимаю педаль, работает ровно на всех оборотах, потом опять перепады. Какой датчик может полететь в таком случае? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97720-nissan-x-trail-22diesel-turbo-yd22eti/#findComment-1265813 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 20224 г. comment_1265826 2 часа назад, Олег N сказал: Какой датчик может полететь в таком случае? Любой. И не обязательно датчик. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97720-nissan-x-trail-22diesel-turbo-yd22eti/#findComment-1265826 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
