Опубликовано 16 апреля, 20214 г. comment_1245780 Всем доброго времени суток! Hyundai Santa Fe 2.2 D 2012 г.в ECU Bosh EDC17CP14. Проблема в следующем, заводится нормально, на холостых работает ровно, по времени сколько угодно, но стоит добавить оборотов примерно более 2000, глохнет и выскакивает ошибка Р062D(драйвер форсунки ряд 1, 1 и 4 форсунки.). Так же постоянно присутствует ошибка по низкому уровню масла( Р250F). Форсунки в норме, все проверены, замыканий на массу нет, сопротивление у всех 4-х, одинаковое, в обратку не сливают, + 12в присутствует на всех форсунках при включенном зажигании. Проводку всю позвонили, в том числе и под нагрузкой ( лампа 55Вт). Кто сталкивался, куда ещё копать? И по датчику уровня масла не могу найти информацию, куда он сигнал подаёт и как его проверить, забраковать? С заранее всем благодарен за подсказки. P.S Блока нет подменного, осциллографом не успел посмотреть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97786-hyundai-santa-fe-22-error-p062d-p250f/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 20214 г. Автор comment_1245787 А присутствие 12В на одном из двух проводов при включенном зажигании это норма или аномалия? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97786-hyundai-santa-fe-22-error-p062d-p250f/#findComment-1245787 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 20214 г. comment_1245793 28 минут назад, Smirnof сказал: А присутствие 12В на одном из двух проводов при включенном зажигании это норма или аномалия? Это норма, управление минусом от эбу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97786-hyundai-santa-fe-22-error-p062d-p250f/#findComment-1245793 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 20214 г. comment_1245794 30 минут назад, Smirnof сказал: А присутствие 12В на одном из двух проводов при включенном зажигании это норма или аномалия? Импульсы идут от эбу на проблемные инжектора? Посмотрите ещё напряжение при заведенном ДВС, и при нажатии на газ. Не происходит ли повышенного напряжения? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97786-hyundai-santa-fe-22-error-p062d-p250f/#findComment-1245794 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 20214 г. Автор comment_1245795 Ну да, ведь на холостых работает ровно. Глохнет при повышении оборотов с вываливанием ошибки по драйверу. Ошибка по уровню масла висит постоянно и не стирается. Не знаю есть ли связь между этими ошибками и поведением двигателя. Не могу найти инфу по эму датчику. Там три провода - два белых и черный. На схемах нигде не найду куда что идёт чтобы проверить проводку. По аккумулятору и зарядке не отслеживал, завтра гляну. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97786-hyundai-santa-fe-22-error-p062d-p250f/#findComment-1245795 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 20214 г. comment_1245796 Только что, Smirnof сказал: Ну да, ведь на холостых работает ровно. Глохнет при повышении оборотов с вываливанием ошибки по драйверу. Ошибка по уровню масла висит постоянно и не стирается. Не знаю есть ли связь между этими ошибками и поведением двигателя. Не могу найти инфу по эму датчику. Там три провода - два белых и черный. На схемах нигде не найду куда что идёт чтобы проверить проводку. По аккумулятору и зарядке не отслеживал, завтра гляну. Как бы к эбу не привела эта ниточка. Может двигатель мыли? Не известно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97786-hyundai-santa-fe-22-error-p062d-p250f/#findComment-1245796 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 20214 г. Автор comment_1245797 Даже форсунки менял парами 1-4 на 3-2, всё равно ошибка вываливается по драйверу 1-4 форсунки. Вот зараза прилепилась.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97786-hyundai-santa-fe-22-error-p062d-p250f/#findComment-1245797 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 20214 г. comment_1245798 Только что, Smirnof сказал: Даже форсунки менял парами 1-4 на 3-2, всё равно ошибка вываливается по драйверу 1-4 форсунки. Вот зараза прилепилась.... Что то с выходным сигналом эбу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97786-hyundai-santa-fe-22-error-p062d-p250f/#findComment-1245798 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 20214 г. Автор comment_1245799 2 минуты назад, serereme сказал: Как бы к эбу не привела эта ниточка. Может двигатель мыли? Не известно Эбу сегодня вскрыл.... Криминала не нашел, всё сухо, ключи не всдуты. Дальше для меня тёмный лес. И подменного нет. А приговорить ЭБУ накладно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97786-hyundai-santa-fe-22-error-p062d-p250f/#findComment-1245799 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 20214 г. comment_1245800 3 минуты назад, Smirnof сказал: Эбу сегодня вскрыл.... Криминала не нашел, всё сухо, ключи не всдуты. Дальше для меня тёмный лес. И подменного нет. А приговорить ЭБУ накладно. А уровень масла в норме? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97786-hyundai-santa-fe-22-error-p062d-p250f/#findComment-1245800 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 20214 г. Автор comment_1245801 Да... Сразу проверил, по верхнюю риску на щупе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97786-hyundai-santa-fe-22-error-p062d-p250f/#findComment-1245801 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 20214 г. comment_1245802 3 минуты назад, Smirnof сказал: Да... Сразу проверил, по верхнюю риску на щупе. У них короче есть болезнь по датчику давления масла. Бывает появляется после замены масла, затем проходит км через 100. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97786-hyundai-santa-fe-22-error-p062d-p250f/#findComment-1245802 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 20214 г. comment_1245803 Там ведь пъезо форсунки? Я думаю что одна из них умерла. И эбу рубит весь массив. Я бы начал с осцилографа и поискал бы рабочие инжектора лучше все 4. Думаю проблема в них. На Мерседесе такая ерунда была, v6 одна форса неработала и рубило всю сторону в отключение. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97786-hyundai-santa-fe-22-error-p062d-p250f/#findComment-1245803 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 20214 г. comment_1245804 24 минуты назад, Smirnof сказал: Ну да, ведь на холостых работает ровно. Глохнет при повышении оборотов с вываливанием ошибки по драйверу. Ошибка по уровню масла висит постоянно и не стирается. Не знаю есть ли связь между этими ошибками и поведением двигателя. Не могу найти инфу по эму датчику. Там три провода - два белых и черный. На схемах нигде не найду куда что идёт чтобы проверить проводку. По аккумулятору и зарядке не отслеживал, завтра гляну. Может игла залегает, ну я считаю что форса померла. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97786-hyundai-santa-fe-22-error-p062d-p250f/#findComment-1245804 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 20214 г. Автор comment_1245805 Да тоже в голове эта мысль. Первую сегодня возили на стенд, сказали отличная форсунка, бумажку даже дали. У меня на SSangYong и Hover если такая ошибка то форсы 100%. Особенно после мойки двигателя.... Снял разобрал, просушил, собрал и в путь. Правда они почти всегда на корпус замыкают, а здесь такого нет. Да, надо наверно где то взять на прокат пару форсунок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97786-hyundai-santa-fe-22-error-p062d-p250f/#findComment-1245805 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 20214 г. comment_1245807 Хотя если не пъезо, то не в форсе дело Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97786-hyundai-santa-fe-22-error-p062d-p250f/#findComment-1245807 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 20214 г. Автор comment_1245808 Надо ещё четвертую на стенд закинуть наверное. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97786-hyundai-santa-fe-22-error-p062d-p250f/#findComment-1245808 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 20214 г. comment_1245809 Такого формата если, то они вечные. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97786-hyundai-santa-fe-22-error-p062d-p250f/#findComment-1245809 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 20214 г. Автор comment_1245810 Только что, serereme сказал: Хотя если не пъезо, то не в форсе дело • Макс. Давление топлива 1800 бар • Инжектор пьезоэлектрического типа (улучшены реакция впрыска, временная и количественная регулировки) • ECM : EDC17CP (32бита) • Насос низкого давления : электрического типа (как на D-двигателе) • Управление давлением топлива : Управление на входе и выходе (FPCV и RPCV) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97786-hyundai-santa-fe-22-error-p062d-p250f/#findComment-1245810 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 20214 г. Автор comment_1245811 Вот такая Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97786-hyundai-santa-fe-22-error-p062d-p250f/#findComment-1245811 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
