Hyundai Santa Fe 2.2 error P062D, P250F
Только что, Smirnof сказал:
Вот такая
100% одна из форс. Там пъеза. Короче на мерседесе том отключил сажевый и мочевину. Клиент сам поехал удалять сажу. Ему удалили одну банку а вторую оставили. По незнанию. Он катался, сажевый забился, затем в цилиндрах была очень большая температура, и иглы распылителей заклинило, и пъеза в форсунке сдохла. Но не показывало по ошибкам какая форса, просто писало ряд 1 и всё, найди 4 штуки и пробуй. Думаю в этом причина
  • Ответов 41
  • Просмотры 17,5 тыс
  • Николай_23
    Николай_23
    Как говорится: "И снова здрасьте", так мне никто и не ответил, на вопль о помощи, а потому пришлось во всем разбираться самому. Спасибо ранее выложенной информации, и плюс накопленным данным и образов
  • Это норма, управление минусом от эбу
  • Вот такая
Хотя нет, фото с боку не понятно. Это нихрена не пъеза, это обычная с магнитной катушкой с верху. Если так, то не в них дело.
А двумя не обоитись? Там ведь по каскаду 1, 1и 4 форсунки или не факт?
4 минуты назад, Smirnof сказал:
Обойтись двумя я думаю можно. Блин не факт, что они. От а до Я нужно проверить. Осцилограф надо. Чтоб форсы откинуть. Одно точно электрика😁
Изменено пользователем serereme
1 минуту назад, Smirnof сказал:
Форсунка Хендай Санта фе дизель, 33800-2F000, 0445116018, 0445116017, Hyundai, Ауди А8
Пъеза, ищи форсунки
3 минуты назад, serereme сказал:
А осциллографом информотивней по току или напряжению и отработке каскадов впрыска?
Напряжение
Не ищи идей, форса там виновна
Последний вопрос... С пьезо не сталкивался. Осцил подключать - пробник на плюс форсунки массу на минус форсунки или пробник на минус форсунки массу на массу авто. Чтобы ещё блок не подполить.
7 минут назад, Smirnof сказал:
Не подскажу, там напряжение до 400 вольт.
Нашел проблему. Моросила первая форсунка на массу. При чем стенд не выявил. На другом ресурсе подсказали как при помощи лампы на 220 в, 60 Вт. это выявлется легко. По этому методу сразу нашел. В прочим как Вы и говорили. Огромное спасибо за наводку!!!
интересно , можно узнать как
3 часа назад, Smirnof сказал:
Вот так.
По чип тюнингу, srs, immo, панели приборов и так далее обращайтесь. Рад был помочь.
Спасибо за помощь! Буду иметь ввиду.
  • 1 год спустя...
17.04.2021 в 22:15, Smirnof сказал:
Вот так.
Слушай а подскажи пожалуйста, на какой контакт форсунки целпял лампочку ? Или там без разницы ?
Оба, по очереди. Моросить может любой.
 на целой форсуке - не горит, на пробитой горит ???? так
