Здравствуйте. Кто использует васю диагноста для снятие логов на машине? Имею официальный адаптер, но при снятии логов он режет скорость и логи выходят очень скудные.  Пишет логи с некоторых блоков через 500-600 оборотов. Имеется на фирме VCDS офф, так он пишет логи без каких либо проблем. Кнопку турбо жму, так что не в этом дело. И как бы VCDS подключается быстрее к ЭБУ. Это проблема софта васи или железа? Написал в тех поддержку, тишина не отвечают на мой вопрос....
  • 8 месяцев спустя...
С официальным то адаптером вообще проблем быть не должно.. Темпаче если машина поддерживает UDS
