Опубликовано 23 апреля, 20215 г. comment_1246269 Здравствуйте уважаемые форумчане ,проблема такая ,притащили мерс 210 3.2 дизель не заводится,бывает иногда заводится, по диагностике невидит оборотов двигателя а точнее то есть то их нет,проверено проводка,датчик,эбу двигателя всё ок,венец на месте,хочу снять сигналы осцы с датчиков, есть ли у кого рабочие или правильные показатели сигнала осцылографа???спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97838-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-210-32-cdi-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 20215 г. comment_1246305 А тут можно по подробней это как так иногда бывает заводиться ? во время заводки эбу может не отображать обороты двигателя ... Массы если проблемные что идут к ЭБУ будет похожая проблема, слив форсунок , давление топлива какое ? Если где будет стружка на датчиках тоже не заведется машина. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97838-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-210-32-cdi-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1246305 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 20215 г. comment_1246310 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97838-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-210-32-cdi-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1246310 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 20215 г. comment_1246312 https://rotkee.com/ru/waveform-library?page=2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97838-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-210-32-cdi-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1246312 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 20215 г. comment_1246313 Стесняюсь спросить,чем делали диагнозу? статусы за разрешение запуска?сомневаюсь что фазы (колено -распредвал,то сходятся то расходятся) -без видимости датчика распредвала этот авто не заводится но! обязательно будет ошибка по несоотв синхро (колено-распредвал) ,по низкому давлению в рейке(опять будет ошибка ,это тнвд +форсы ,рег давления) -но смотреть только старом HHT -все остальное ерунда в работе с этим авто. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97838-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-210-32-cdi-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1246313 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 20215 г. Автор comment_1246318 Диагностика стар С4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97838-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-210-32-cdi-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1246318 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 20215 г. Автор comment_1246319 Завтра буду снимать коробку,зубия на чуток загнуты, выставлять зазор между датчиком, отпишусь .... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97838-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-210-32-cdi-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1246319 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 20215 г. Автор comment_1246320 Снял сигналы,по распредвалу ок,по коленк сигналы прыгают ,фотки нету приложить не могу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97838-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-210-32-cdi-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1246320 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 20215 г. comment_1246321 Давление топлива по сканеру достигает 120 ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97838-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-210-32-cdi-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1246321 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 20215 г. Автор comment_1246324 За 200 бар уходит,потом сброс идёт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97838-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-210-32-cdi-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1246324 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 20215 г. comment_1246329 в личку скинул Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97838-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-210-32-cdi-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1246329 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20215 г. comment_1246509 On 4/24/2021 at 8:03 AM, umarnur said: Завтра буду снимать коробку,зубия на чуток загнуты, выставлять зазор между датчиком, отпишусь .... А тут можно по подробней ? Чем это вы их отогнете и как выставите зазор ? Может просто магнитная стружка в большом количестве гасит нормальный сигнал с датчика коленвала .... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97838-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-210-32-cdi-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1246509 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 20215 г. Автор comment_1248753 Здравствуйте, извиняюсь что не отписался ,проблема решена ,заменили стартер и всё ок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97838-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-210-32-cdi-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1248753 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 20215 г. Автор comment_1248754 Тема закрыта ,всем спасибо за содействие. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97838-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-210-32-cdi-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1248754 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
