Здравствуйте уважаемые форумчане ,проблема такая ,притащили мерс 210 3.2 дизель не заводится,бывает иногда заводится, по диагностике невидит оборотов двигателя а точнее то есть то их нет,проверено проводка,датчик,эбу двигателя всё ок,венец на месте,хочу снять сигналы осцы с датчиков, есть ли у кого рабочие или правильные показатели сигнала осцылографа???спасибо
А тут можно по подробней это как так иногда бывает заводиться ? во время заводки эбу может не отображать обороты двигателя ...
Массы если проблемные что идут к ЭБУ будет похожая проблема, слив форсунок , давление топлива какое ?
Если где будет стружка на датчиках тоже не заведется машина.
Стесняюсь спросить,чем делали диагнозу? статусы за разрешение запуска?сомневаюсь что фазы (колено -распредвал,то сходятся то расходятся) -без видимости датчика распредвала этот авто не заводится но! обязательно будет ошибка по несоотв синхро (колено-распредвал) ,по низкому давлению в рейке(опять будет ошибка ,это тнвд +форсы ,рег давления) -но смотреть только старом HHT -все остальное ерунда в работе с этим авто.
Диагностика стар С4
Завтра буду снимать коробку,зубия на чуток загнуты, выставлять зазор между датчиком, отпишусь ....
Снял сигналы,по распредвалу ок,по коленк сигналы прыгают ,фотки нету приложить не могу.
Давление топлива по сканеру достигает 120 ?
За 200 бар уходит,потом сброс идёт
в личку скинул
А тут можно по подробней ? Чем это вы их отогнете и как выставите зазор ?
Может просто магнитная стружка в большом количестве гасит нормальный сигнал с датчика коленвала ....
Здравствуйте, извиняюсь что не отписался ,проблема решена ,заменили стартер и всё ок.
Тема закрыта ,всем спасибо за содействие.
