Возможно ли чем то заменить МИКАС 7.1 ?
41 минуту назад, diagtula сказал:
каким образом авто газует до 5 тысяч с закрытым дросселем ?
Понятия не имею каким. Как проверить?
Минута-полторы обороты предельные.
Причем это бывает только в межсезонье. В жару и в мороз такого не бывает.
В мороз вообще по особому заводится
  • Ответов 43
  • Просмотры 11,6 тыс
  • каким образом авто газует до 5 тысяч с закрытым дросселем ?
  • Понятия не имею каким. Как проверить? Минута-полторы обороты предельные. Причем это бывает только в межсезонье. В жару и в мороз такого не бывает. В мороз вообще по особому заводится
  • ОК, как доберусь до машины, пробну опендиагом. дт - датчик детонации? дф - ?
7 минут назад, MGS сказал:
Параметры в студию,дт дф поднос воздуха
дф - ?
Датчик температуры и датчик фаз.  Заводится нормально ? Крутит хорошо? Зарядка как?
12 минут назад, MGS сказал:
Заводится нормально, не считая морозов. В морозы заводится нормально если заранее скинута клемма с аккума.
Если клемму не скидывать, то заводится очень плохо. долго приходится крутить стартером. Схватывает глохнет, и так минут 5. Благо аккум хороший и стартер новый.
Крутит хорошо, на слух резво по сравнению с другими газелями.
С зарядкой все в норме.
13 минут назад, MGS сказал:
Едет как?
Сравнить не с чем. На других газелях никогда не ездил.
Когда машина работает нормально, едет вполне терпимо.
Когда машину колбасит, почти не едет. Разгазовываеш, чихает, глохнет, дергает.
Почти всегда, даже если работает нормально, при ровном движении на небольшой скорости, при попытке держать в небольшой натяг, начинает дергать с нарастанием амплитуды.
Если еду пустой то помогает только сцепление, если с нагрузкой, то можно отпустить нажать газ.
3 минуты назад, chisoft сказал:
и обрыв 1-4 катушек тебя не наталкивает на мысли ?
3 минуты назад, diagtula сказал:
Пропадает плюс? Или ключи шалят?
6 минут назад, MGS сказал:
Метки грм, давление топлива
Метки сам проверить не могу. В сервисе сказали - все правильно
Давление мерили без меня. Сказали в норме. Своего манометра нет.
6 минут назад, diagtula сказал:
наталкивало. По этому менял свечные провода. Стоят Тесла. Менял свечи. менял катушки и проводку подкапотную всю. Шевелил , зачищал, зажимал массу и плюс.
5 минут назад, MGS сказал:
ХЗ где еще искать.
Что за ключи?
8 минут назад, MGS сказал:
Пропадает плюс
на первой странице скрин с ошибками и там в текущих только обрыв катушки 1-4 и низкий воздух
и вполне очевидно что расходомер труп а катушки с проводкой не дружат
Изменено пользователем diagtula
орфография
Только что, chisoft сказал:
ну так повисни на импульсах лампочкой (про осцил помолчу конечно) и посмотри и сразу поймешь катушки\провода моросят или ключи
2 минуты назад, chisoft сказал:
Что за ключи
2 штуки такие как пауки внутри мозгов а рядом баластный резистор
1 час назад, diagtula сказал:
Да похоже, все дело в релюшках системы впрыска (ажно три штуки). точнее в очень плохих клеммах, в которые эти релюшки втыкаются. Снять крепление реле, подтянуть, сколько можно, наружу. Поджать клеммы тонкой отверткой или шилом.  Еще больное место - типа блок предов рядом с аккумом. Ни разу не видел, чтобы там не было ржавчины и зелени. Место установки очень неудачное...
12 часов назад, chisoft сказал:
Каковы цены? Есть ли гарантия?
Есть.
Смотрите не купите подделку под Микас 7.1:
Оригинальный Микас 7.1 в наличии. Бу рабочий с заводской прошивкой стоит 5500 рублей, бу рабочий с улучшенной динамичной прошивкой с пониженным расходом бензина стоит 7000 рублей.
Новый с Аналогичными вариантами прошивок также в наличии. 9500 и 11000 рублей соответственно.
Доставка из Москвы по России ускоренной почтой России первого класса-плюс 500 рублей.
