Citroen c2 p0223 p0228
Доброе время суток всем.
Имеется ситроен с2 робот  J34P 2009
Имелась куча ошибок p0122 p0221 p1157 p0135 p0223 p0228
после замены эбу остались р0223 р0228
педаль тоже заменена.
буду благодарен схеме проводки эбу и педали акселератора
Заранее спасибо
Изменено пользователем Dtriera
Проблема решилась. Диагностика - наука о контактах)
  • 1 год спустя...
Здраствуйте.Как решили проблему,подскажите.
  • 9 месяцев спустя...
тоже интересно в чем была проблема
26.04.2021 в 16:17, Dtriera сказал:
У нас принято рассказывать, как решил проблему.
У меня приехала машина Берлинго Б9 с ЕП6 на переборку мотора. После сборки отказалась газовать . Ошибки как в топике. Перерыв и прозвонив всю проводку от педали до дросселя, поменяв эбу на контракт. Понял что все цело. В моем случае оказался плохой контакт на педали газа. Поджал пины на разъеме у педали газа , сброс адаптации и все заработало. Ошибки не удалялись ни как , были неустранимые. При чем +5 вольт было, массы обе норм , опорное на сигнальных первом и втором 11 вольт. Вроде все норм....но " ЭЛЕКТРИКА НАУКА О ПЛОХОМ КОНТАКТЕ"
Р.S Чего мешает людям отписаться о решении проблемы ...???
Изменено пользователем leukhin
дописал
