Нужна схема ЭСП Пежо 307 2006 хэтчбек
Помогите, нужна схема стеклоподъёмников Пежо 307 хэтчбек 2006 с указанием пинов на разъёме 40V BA
Здравствуйте VF33CNFUF84761699
Спасибо
Схему посмотрел, не пойму назначение проводов 9024g, 9025g, 9024d, 9025d. Только они идут от кнопок передних ЭСП в BSI1. (40V BA). Так то ищу питание +12 кнопок передних ЭСП, может кто подскажет? Не может же питание передаваться по CAN. С самим ЭСП понятно там постоянно +12 от предохранителей, а вот кнопки чем питаются
Если кнопки водительской двери, то там нет питания, входы модуля двери подтянуты резисторами к + , при нажатии на кнопки через разные резисторы идёт коммутация этих входов к массе, блок замеряет напряжение на входе и делает вывод какая кнопка нажата
Понял, а что отрубает бси в режиме економик? Какой провод? + Там постоянный, - вроде тоже, хочется включить хотя бы с водительской в режиме Економик.
Питание передних сп через реле R1 в бси, может он отрубает, если нет, то статус "экономик" в шине VAN
Я так запутаюсь. Можно ли в жгуте водительской двери в какой-нибудь провод подать + или - чтобы заработало
Блок 6032  первый контакт по схеме, проверь наличие питания при эконмик режиме, если пропадает, то пробуй подать ( на свой страх и риск)
1 контакт по схеме это + от предохранителя он всегда +12 не зависит ни от економик ни от замка зажигания. Нужно ещё что-то другое сделать, иначе капец лету
У задних же кнопок есть питание, почему нет у передних
не заложил разработчик отключение Економик. Нужно сделать хотя бы водительский бок кнопок. Помогите специалисты
Может нужно внутри дверного блока самого ЭСП что то сделать напрямую. Не могу разобраться не хватает квалификации
питание на блоке стеклоподъемника водителя в норме?
lexia есть? или чем можно подключится?
Вывод на дисплее схемы.pdf
Да он работает отлично. Хочу сделать его в обход режима Економик.
Диагностики нет
Сейчас вашу схему вечером посмотрю, но лучше подсказать я не профи сильно
по схеме на 1 контакт передних СП питание идет через реле в бси, но если как вы говорите на  1 контакте питание не пропадает, тогда запрет/разрешение на работу СП  идет по цифровой шине,подача всяких "+" "-" к блоку с большой вероятностью приведет его в не рабочее состояние
