Подскажите на w212 замок не включается зажигание. Защелки нет. Кнопки на ключе работают. Ключ видит но нет разрешения на старт и видит только клемму 15с. Ошибка еще в ism не стирается нарушена связь по кан с ezs. Новый ключ добавил толку нет. Также работает но не вкл.
Видимо надо замок заменить?
8 часов назад, Alex8213 сказал:
Вы на столе можете проверить замок? Недавно был такой случай, после разбора на столе,оказался в замке фильтр на пробег сдох и симтомы были один в один
11 минут назад, lukuabi24h сказал:
за приборкой проверте на наличие кан фильтров,еще встречались за ОБД
Изменено пользователем lukuabi24h
Спасибо всем. Решил заменой оптопар с другого замка
