панель 78100-TBA-A1100-M1 с 93с86 - точки с обратной стороны вызвонил - но прочитать никак не получается, читаю как обычно с пониженным питанием Омегой (3-3.75в)  подключение 4 точки 1-2-3-4 нога и 5 с 8 - питание с программатора - все стандартно. Но никак не вычитывается. Может кто чего подскажет ?
может дорожки к процессору порезать !?
это уже на крайний вариант...
Хм, раз вызвонил, значит до eeprom добрался. Что же мешает выпаять?
я его без разбора вижу, длинной иголкой до ножек достаю - стоял бы он на пару см ближе - выпаял бы, а тут есть риск сдуть чего-нить не то...
внутрисхемно у всех программаторов есть свои глюки
пользуюсь UPA доволен
именно такую плату не читал
напряжение можно попробовать меньше сделать
прочитать несколько раз подряд
было на камазовских панелях
видимо емкости по питанию большие стояли
после нескольких серий попыток начинали читаться
1 час назад, Sebbat сказал:
А скрин задней платы сфоткать можно ?
я его уже собрал
не, не стал заморачиваться, пока времени нет
если найду способ как-нибудь еще может попробую
упы, к сожалению, нет...
Изменено пользователем Sebbat
В личке  фото посмотри похожее ?
в личке пусто
там двойная плата стоит, под ней проц фуджик и рядом с ним 4 точки - 4 ноги еепрома...
сам еепром хорошо виден с обратной стороны tsop
18 минут назад, sergeiii сказал:
"упы, к сожалению, нет..." - Омега не хуже, а может и получше для работы с еепром внутрисхемно....  Что то не правильно вы делаете....
Обычно омегой на 2,5 вольта получается. Но никак не " (3-3.75в)".  Это ж не ниссан.
Да скорее всего там проблема с неверным подключением , 3.1 вольта читает и пишет без проблем !
доехал цивик - на этот раз без проблем считался с первого раза с 3,5 вольт, единственное - переходник для внутрисхемки переделал, возможно в нем косяк какой-то был...
