Honda Civic USA 2018 внутрисхемно
панель 78100-TBA-A1100-M1 с 93с86 - точки с обратной стороны вызвонил - но прочитать никак не получается, читаю как обычно с пониженным питанием Омегой (3-3.75в)  подключение 4 точки 1-2-3-4 нога и 5 с 8 - питание с программатора - все стандартно. Но никак не вычитывается. Может кто чего подскажет ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97919-honda-civic-usa-2018-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE/
может дорожки к процессору порезать !?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97919-honda-civic-usa-2018-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE/#findComment-1247142
это уже на крайний вариант...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97919-honda-civic-usa-2018-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE/#findComment-1247144
Хм, раз вызвонил, значит до eeprom добрался. Что же мешает выпаять?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97919-honda-civic-usa-2018-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE/#findComment-1247146
я его без разбора вижу, длинной иголкой до ножек достаю - стоял бы он на пару см ближе - выпаял бы, а тут есть риск сдуть чего-нить не то...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97919-honda-civic-usa-2018-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE/#findComment-1247147
внутрисхемно у всех программаторов есть свои глюки
пользуюсь UPA доволен
именно такую плату не читал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97919-honda-civic-usa-2018-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE/#findComment-1247148
напряжение можно попробовать меньше сделать
прочитать несколько раз подряд
было на камазовских панелях
видимо емкости по питанию большие стояли
после нескольких серий попыток начинали читаться
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97919-honda-civic-usa-2018-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE/#findComment-1247149
1 час назад, Sebbat сказал:
А скрин задней платы сфоткать можно ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97919-honda-civic-usa-2018-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE/#findComment-1247156
я его уже собрал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97919-honda-civic-usa-2018-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE/#findComment-1247157
Получилось сделать ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97919-honda-civic-usa-2018-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE/#findComment-1247158
не, не стал заморачиваться, пока времени нет
если найду способ как-нибудь еще может попробую
упы, к сожалению, нет...
Изменено пользователем Sebbat
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97919-honda-civic-usa-2018-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE/#findComment-1247162
В личке  фото посмотри похожее ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97919-honda-civic-usa-2018-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE/#findComment-1247163
в личке пусто
там двойная плата стоит, под ней проц фуджик и рядом с ним 4 точки - 4 ноги еепрома...
сам еепром хорошо виден с обратной стороны tsop
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97919-honda-civic-usa-2018-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE/#findComment-1247164
18 минут назад, sergeiii сказал:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97919-honda-civic-usa-2018-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE/#findComment-1247165
"упы, к сожалению, нет..." - Омега не хуже, а может и получше для работы с еепром внутрисхемно....  Что то не правильно вы делаете....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97919-honda-civic-usa-2018-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE/#findComment-1247176
Обычно омегой на 2,5 вольта получается. Но никак не " (3-3.75в)".  Это ж не ниссан.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97919-honda-civic-usa-2018-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE/#findComment-1247202
Да скорее всего там проблема с неверным подключением , 3.1 вольта читает и пишет без проблем !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97919-honda-civic-usa-2018-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE/#findComment-1247211
доехал цивик - на этот раз без проблем считался с первого раза с 3,5 вольт, единственное - переходник для внутрисхемки переделал, возможно в нем косяк какой-то был...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97919-honda-civic-usa-2018-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE/#findComment-1247612
