нужна помощь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97920-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/
1 минуту назад, tarzan6 сказал:
не могу найти техноту на ошибку df258
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97920-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1247171
9 минут назад, tarzan6 сказал:
краш сами чистили??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97920-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1247172
3 минуты назад, vitalbmw сказал:
краш сами чистили??
по диагностике рурен , столкновения нету , первый блок родной была ошибка по самому блоку требовалась замена была ошибка df001.второй блок поставил там ошибки на разомкнутую цепь подушек боковых скорее всего которые шторки стоят в основании крыши , визуально глянул отодвинул обивку крыши их там нет , скорее блок от 8 подушек безопасности ,а изначально может у меня стоял блок на 6 , вот теперь незнаю что делать ,, читал на форумах может поставить сопротивление , но я пока чайник в таких моментах
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97920-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1247174
ч делали со старым что делали с новым??? прошивали их или нет??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97920-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1247177
Только что, vitalbmw сказал:
Старый вообще не трогал,новый он уже стоял на другой машине, просто поставил , глянул диагностикой удара нету,прошивку ещё не делали
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97920-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1247178
фото наклейки и дамп старого блока можно увидеть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97920-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1247179
Или на родном краш стирать или на чужом менять конфигурацию, обратитесь к местным специалистам
Изменено пользователем shitra
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97920-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1247180
7 минут назад, vitalbmw сказал:
который стоял старый у меня в мороз была скорее просадка напряжения и он слетел, сама диагностика сказала под замену ,не стал замарачиваться и взял другой блок , в котором ошибки на разомкнутую цепь df258Stromkreis linker Windowairbag(подушка безопасности windowa цепи левая) и  df260 правая
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97920-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1247181
6 минут назад, shitra сказал:
зарядили ценник , который мне пока не под силу , заказал програматор с алика , хотелось своими силами справиться ,вот пока жду посылку решил написать знающим людям
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97920-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1247182
14 минут назад, vitalbmw сказал:
дампа нету , пока не знаю что это такое
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97920-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1247183
Человек не знающий что такое дамп, рискует попасть на сумму намного больше чем зарядили спецы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97920-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1247185
12 минут назад, shitra сказал:
я как понимаю дамп это информация с самого блока подушек безопасности,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97920-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1247187
8 часов назад, tarzan6 сказал:
совершенно верно! по мимо прогерра еще кучу инструмента понадобится! лучше отдайте спецам ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97920-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1247194
Какой программатор заказали?. Вы хоть посмотрели в какой микросхеме хранится информация о столкновении ..... Его ещё почистить надо будет...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97920-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1247197
07.05.2021 в 09:48, maxxll сказал:
https://www.aliexpress.ru/item/CH341A-24-25-Series-EEPROM-Flash-BIOS-USB-Programmer-Module-SOIC8-SOP8-Test-Clip-For-EEPROM/33054397283.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.225b33ed21vihV&_ga=2.218752025.1601118122.1620549122-1331624031.1620549122
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97920-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1247312
всем спасибо проблему решили
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97920-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1248080
07.05.2021 в 00:41, shitra сказал:
спасибо вам огромное за помощь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97920-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-1248081
