Citroen Berlingo 2000 1.4 bsi nec75076289
Всем привет проблема следующая, нужно прочитать nec 75076289(780949) в блоке BSI для чтения пин кода !Подключил upu usb+nec припаял 14 проводов резистор 0 убрал 17 контакт поднял упа пишет ошибку Pin 9: Connection error всё перепробовал ! Может есть кто сталкивался с такой проблемой помогите уже неделю мучаюсь !Фото подключения прилогаю :(по энигме тожа пробовал)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98016-citroen-berlingo-2000-14-bsi-nec75076289/
а эбу какой ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98016-citroen-berlingo-2000-14-bsi-nec75076289/#findComment-1248034
Sagem SL96
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98016-citroen-berlingo-2000-14-bsi-nec75076289/#findComment-1248036
Иммо офф могу сделать xprogom и immo kiler НО принципиально не хочу !Хочу понять в чём моя ошибка !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98016-citroen-berlingo-2000-14-bsi-nec75076289/#findComment-1248038
Привози бодик,прочитаю,контакты у Женька спроси
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98016-citroen-berlingo-2000-14-bsi-nec75076289/#findComment-1248065
один из выводов не туда должен идти....и это не 9... ошибка в схеме
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98016-citroen-berlingo-2000-14-bsi-nec75076289/#findComment-1248097
37 минут назад, vovako сказал:
так а куда?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98016-citroen-berlingo-2000-14-bsi-nec75076289/#findComment-1248101
15 часов назад, shadows сказал:
Женёк так и не прочитал сам!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98016-citroen-berlingo-2000-14-bsi-nec75076289/#findComment-1248102
Ладно подожду ЕТЛ уже едет !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98016-citroen-berlingo-2000-14-bsi-nec75076289/#findComment-1248103
Там и в хэлпе ЕТЛ-а были ошибки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98016-citroen-berlingo-2000-14-bsi-nec75076289/#findComment-1248135
14 часов назад, darekcz сказал:
Какие?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98016-citroen-berlingo-2000-14-bsi-nec75076289/#findComment-1248158
Ошибки в подключении к различным блокам.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98016-citroen-berlingo-2000-14-bsi-nec75076289/#findComment-1248186
Проц прочитал  Nec programer пин вин в открытом виде!Всем спасибо за внимание.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98016-citroen-berlingo-2000-14-bsi-nec75076289/#findComment-1248422
