Опубликовано 20 мая, 20214 г. comment_1248033 Всем привет проблема следующая, нужно прочитать nec 75076289(780949) в блоке BSI для чтения пин кода !Подключил upu usb+nec припаял 14 проводов резистор 0 убрал 17 контакт поднял упа пишет ошибку Pin 9: Connection error всё перепробовал ! Может есть кто сталкивался с такой проблемой помогите уже неделю мучаюсь !Фото подключения прилогаю :(по энигме тожа пробовал) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98016-citroen-berlingo-2000-14-bsi-nec75076289/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20214 г. comment_1248034 а эбу какой ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98016-citroen-berlingo-2000-14-bsi-nec75076289/#findComment-1248034 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20214 г. Автор comment_1248036 Sagem SL96 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98016-citroen-berlingo-2000-14-bsi-nec75076289/#findComment-1248036 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20214 г. Автор comment_1248038 Иммо офф могу сделать xprogom и immo kiler НО принципиально не хочу !Хочу понять в чём моя ошибка ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98016-citroen-berlingo-2000-14-bsi-nec75076289/#findComment-1248038 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20214 г. comment_1248065 Привози бодик,прочитаю,контакты у Женька спроси Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98016-citroen-berlingo-2000-14-bsi-nec75076289/#findComment-1248065 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20214 г. comment_1248097 один из выводов не туда должен идти....и это не 9... ошибка в схеме Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98016-citroen-berlingo-2000-14-bsi-nec75076289/#findComment-1248097 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20214 г. Автор comment_1248101 37 минут назад, vovako сказал: один из выводов не туда должен идти....и это не 9... ошибка в схеме так а куда? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98016-citroen-berlingo-2000-14-bsi-nec75076289/#findComment-1248101 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20214 г. Автор comment_1248102 15 часов назад, shadows сказал: Привози бодик,прочитаю,контакты у Женька спроси Женёк так и не прочитал сам! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98016-citroen-berlingo-2000-14-bsi-nec75076289/#findComment-1248102 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20214 г. Автор comment_1248103 Ладно подожду ЕТЛ уже едет ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98016-citroen-berlingo-2000-14-bsi-nec75076289/#findComment-1248103 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20214 г. comment_1248135 Там и в хэлпе ЕТЛ-а были ошибки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98016-citroen-berlingo-2000-14-bsi-nec75076289/#findComment-1248135 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20214 г. Автор comment_1248158 14 часов назад, darekcz сказал: Там и в хэлпе ЕТЛ-а были ошибки. Какие? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98016-citroen-berlingo-2000-14-bsi-nec75076289/#findComment-1248158 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 20214 г. comment_1248186 Ошибки в подключении к различным блокам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98016-citroen-berlingo-2000-14-bsi-nec75076289/#findComment-1248186 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 20214 г. Автор comment_1248422 Проц прочитал Nec programer пин вин в открытом виде!Всем спасибо за внимание. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98016-citroen-berlingo-2000-14-bsi-nec75076289/#findComment-1248422 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
