Chevrolet Cruze, 2016, SRS GM 13510401, CPU = XC2336A
Chevrolet Cruze, 2016, GM 13510401, CPU = XC2336A-72F блок с крашем
Ищу рабочий дамп, есть подозрения, что мой дамп битый, заранее спасибо.
Chevrolet Cruze 2016 GM 13510401 crash.bin Chevrolet Cruze 2016 GM 13510401 repair.bin
А чем читал?
Блок на диагностику выходит?
18 минут назад, darekcz сказал:
Да, ошибки:
B0081-00 DTC Состояние хронологии : Модуль присутствия пассажира - Наруше ние работы
B101E-4B DTC Состояние хронологии : Программное обеспечение элеĸтронного модуля управления - Данные ĸалибровĸи не получены
B101E-46 DTC Состояние хронологии : Программное обеспечение элеĸтронного модуля управления -
По TIS нужно сделать репрог по данным ошибкам
Купил блок, тоже Cruze 2016 года, краш почистил записал, висит 3 ошибки:
  • B001B-04 DTC Состояние хронологии : Контур срабатывания преднатяжителя ĸрепления ремня безопасности переднего пассажира - Обрыв
  • B0081-00 DTC Состояние хронологии : Модуль присутствия пассажира - Нарушение работы
  • B3902-00 DTC Состояние хронологии : Получен неверный идентифиĸатор иммобилайзера
Как исправить последнюю ошибку, TIS GM?
Была проблема в преднатяжителе, поставил обманку сейчас 1 ошибка:
B0081-00 Модуль присутствия пассажира - Нарушение работы
это может быть следствие чужого дампа или возможно надо калибровать его если да то как?
Ищу срочно не безвозмездной помощи.
Зайти в модуль и откалибровать согласно процедуре, с родным дампом выше видно, что была такая же ошибка.
Чем кроме TIS можно откалибровать?
Можно попробовать лаунчем, если там есть такая возможность по этому автомобилю.
Где в лаунче может быть функция калибровки? В диагностике самого авто или отдельный модуль (приложение)
В диагностике...
Не нашел в нем пункта калибровать/адаптировать, апдейт GM последний
В специальных функциях может быть, а может и не быть, никто не обещал.
Может у кого есть схема на авто?
Помогите схемой на это авто!
