Рено меган 2 акпп не едет вперёд
Привет знатокам. Приехал реоо меган 2 ездил только на 2и 3 передаче
Висели ошибки по соленоидам и датчику вала турбины, разобрал жгут от эбу и до коробки весь был в сгнивших скрутках,всё пропаял поставил обратно. И всё машина двигаться только назад. В перед вообще не едет.
Но если я опять разрываю провод от эбу розовый он идёт на питание содиноидов, то машина как раньше на 2 передаче.
Может кто сталкивался, в чем косяк в эбу или в самой каробке?
Востановите косу-сделайте тест соленойдов-если имеются такие в сканере-на слух можно определить работает тот или иной соленойд. Хотя звук может быть от соленойда-а он работает криво. А так сходуу ответить проблемно.  ошибки есть после ремонта?
Вот кстати сейчас в работе 307, тоже с акпп проблема. акпп после капремонта-местами едет -местами нет. В эбу акпп не стираемые 5 ощибок.  по кану одна, вторая пробуксовка акпп, а остальные 3 одинаковые -даже яндекс не знает их))) Там посмотрели кое-что по авто и тут склоняюсь к эбу акпп! Вот ждем эбу.  Как у вас сказать сложно.
Когда пропояли косу, осталась ошибка по датчику скорости турбины(вала акпп) датчик поменяли, ошибка не ушла.
Ошибок больше нет но коробка вообще не едет на драйве газ в пол больше 2000 оборотов мотор не развивает и машина стоит на месте.
Соленоиды меняли в другом сто
Не помогает
это датчик частоты врашения первичного вала-по нему ошибка? питание на нем есть?
пока эбу акпп не увидит сигналы с первичного вала и вторичного(то есть выходного вала), иногда еще хочет видеть сигнал датчика  скорости-конечно коробка будет в аварии! Значит проверяйте датчики на которые ругается! Может где то питание  не доходит?
Датчик новый поставили
Проводку всю перетресли
Ладно бы она ехала в аварии
Так она вообще не трогаеться с места вперёд
акпп должна ехать даже без эбу. Проверьте! можете его отключить- и включить D R 1  какие еще есть передачи. может будет с ударом включаться !
Удар только на заднюю скорость все остальные просто стоят на месте
  • 1 год спустя...
Чем закочилась история? У меня тоже самое
Как решил проблему?
