Опубликовано 30 мая, 20214 г. comment_1248494 Привет знатокам. Приехал реоо меган 2 ездил только на 2и 3 передаче Висели ошибки по соленоидам и датчику вала турбины, разобрал жгут от эбу и до коробки весь был в сгнивших скрутках,всё пропаял поставил обратно. И всё машина двигаться только назад. В перед вообще не едет. Но если я опять разрываю провод от эбу розовый он идёт на питание содиноидов, то машина как раньше на 2 передаче. Может кто сталкивался, в чем косяк в эбу или в самой каробке? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98069-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20214 г. comment_1248499 Востановите косу-сделайте тест соленойдов-если имеются такие в сканере-на слух можно определить работает тот или иной соленойд. Хотя звук может быть от соленойда-а он работает криво. А так сходуу ответить проблемно. ошибки есть после ремонта? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98069-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B4/#findComment-1248499 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20214 г. comment_1248501 Вот кстати сейчас в работе 307, тоже с акпп проблема. акпп после капремонта-местами едет -местами нет. В эбу акпп не стираемые 5 ощибок. по кану одна, вторая пробуксовка акпп, а остальные 3 одинаковые -даже яндекс не знает их))) Там посмотрели кое-что по авто и тут склоняюсь к эбу акпп! Вот ждем эбу. Как у вас сказать сложно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98069-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B4/#findComment-1248501 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20214 г. Автор comment_1248502 Когда пропояли косу, осталась ошибка по датчику скорости турбины(вала акпп) датчик поменяли, ошибка не ушла. Ошибок больше нет но коробка вообще не едет на драйве газ в пол больше 2000 оборотов мотор не развивает и машина стоит на месте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98069-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B4/#findComment-1248502 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20214 г. Автор comment_1248503 Соленоиды меняли в другом сто Не помогает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98069-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B4/#findComment-1248503 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20214 г. comment_1248504 это датчик частоты врашения первичного вала-по нему ошибка? питание на нем есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98069-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B4/#findComment-1248504 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20214 г. comment_1248505 пока эбу акпп не увидит сигналы с первичного вала и вторичного(то есть выходного вала), иногда еще хочет видеть сигнал датчика скорости-конечно коробка будет в аварии! Значит проверяйте датчики на которые ругается! Может где то питание не доходит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98069-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B4/#findComment-1248505 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 20214 г. Автор comment_1248512 Датчик новый поставили Проводку всю перетресли Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98069-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B4/#findComment-1248512 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 20214 г. Автор comment_1248513 Ладно бы она ехала в аварии Так она вообще не трогаеться с места вперёд Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98069-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B4/#findComment-1248513 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 20214 г. comment_1248515 акпп должна ехать даже без эбу. Проверьте! можете его отключить- и включить D R 1 какие еще есть передачи. может будет с ударом включаться ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98069-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B4/#findComment-1248515 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 20214 г. Автор comment_1248525 Удар только на заднюю скорость все остальные просто стоят на месте Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98069-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B4/#findComment-1248525 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 20223 г. comment_1273599 Чем закочилась история? У меня тоже самое Как решил проблему? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98069-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD-2-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B4/#findComment-1273599 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
