TOYOTA WISH 2011 смарт ключ не запускается после просадки аккумулятора
Прописал в смарт бокс в 93с86 другой ключ, зажигание включается у кнопки, но запуска, кнопок и кейлесса нет, и защелка не отъезжаает
Родным ключом вообще никакой реакции.
Кто то уже у машины был и скорее пытался делать ресет блока. Дамп прилагаю
Подскажите - в порядке ли дамп смарт бокса и куда смотреть дальше (по диагностике  ошибок нет)
c86 wish.bin
  • Like 1
С перемычкой 30 минут стояла, синхру ид бокса и защелки делал. Не помогло
  • Upvote 1
Снимай айди код,ресеть два блока и пиши ключ по диагнозе.На этих тачках ключи не слетают-проблема или в айди коде(спалили при прикурке),или в блокираторе.
