Опубликовано 5 июня, 20214 г. Привет уважаемые коллеги. Столкнулся с проблемой по запуску ягуар xf 2012 года рестайлинг. Мотор 3.0. Проблема казалось бы стандартная, после просадки аккумулятора машина перестала заводиться. В ECM висит ошибка по связи с иммо, в приборе ошибка по идентификации защёлки руля и по отсутствию связи с bcm. При этом центральный замок работает корректно и оба ключа без проблем включают зажигание. При скан роаании блоков, нет связи с бум и задним блоки предов. С помощью x100 pro стёр ключи и прописал их заново, ничего при этом не изменилось. Питание на всех блоках есть, кан шина тоже везде присутствует, напряжение на ней 0.8 в !!! Читал, что на этих машинах слетает содержимое проца в бцм, но в таком случае блок должен выдавать мусор в идентах, а связь все-равно должна быть. Подскажите куда копать, а то фантазия моя уже перестает функционировать... Спасибо!
Опубликовано 5 июня, 20214 г. Ищите человека который вам по удаленке поднимет тачку ( надо онлайн или оооочень прямые руки) или стучитесь в личку
