Audi A6 Allroad 2006 г.
Уважаемые, появилась такая необходимость сбросить сервисный интервал на Audi.
Я сам в диагностике пока еще не достиг вершин, только стремлюсь, разбираюсь. Стараюсь пока с такими "страшными" аппаратами не связываться.
Из оборудования имею Launch-431, в интернете накопал вот что, "17(панель инструментов) - 10(адаптация) - 02 канал -0 -Тест - Сохранить – Выход", по описанию вроде все понятно но .....
Перед тем как заняться, прошу Вашей помощи, может кто лично Лаунчем делал сброс, подскажите есть ли какие нибудь подводные камни, нюансы....
нет камней , по описанию так , а в лаунче названия и сохранения по другому называются ,надо привыкнуть . во втором канале ничего не сломаешь . когда сохранишь ,проверь что прописал.
Выключи и включи зажиг - и вся проверка. "Сервис" пропал - значит в норме. Кроме 0 туда ничего не пропишется. :AllSmail (6):
jevgensolo
Avtosantehnik
Спасибо! Будем пробовать :3_8_14:
jevgensolo
Avtosantehnik
Кроме канала 02, нужно еще в 43, 44 и 47 задать значения. Кроме того в Руководстве по автомобилю эта процедура расписана как сделать без компьютера, руками.
Изменено пользователем dracon
Какие значения, где их брать? Вы сами Лаунчем сбрасывали сервисный интервал или где то что то слышали, если можете помочь помогите, руководства к сожалению нет, руками там думаю ничего не сделаешь, панель вот такая http://old.zr.ru/image/index/name/imagearticle/id/72253
Народ подскажите пожалуйста:
Launch X431 tool, приобрел недавно, если честно не спец я еще в этом деле пока. Может кто подскажет, вроде как он может и момент впрыска выставить (к примеру есть подопытный авто WV Passat 2.5TDI AKN) и раздачу кол-ва топлива на форсунку отрегулировать и еще че-нить полезное сделать. Но как? Я так понял что нужен логин, без него ничего не получится. Что к чему тут может кто разложит или на ведет на путь истинный, а то в инете такие жмоты в основном. На форуме я зарегился почитал и понял что если не этот форум то ни что более.....
Для поста 7 логины для этого и нужны, чтобы незная ничего авто не сделать! Вам наверное надо через поиск поискать логины, или сразу браться за ELSA.
Лаунчем можно, но очень геморройно. ВАГ-КОМ - сила! То же самое и со сбросом интервала - Лаунчем надо вручную по каналам ползать - то, о чем писал выше Дракон - ВАГом - нажатием одной кнопки трется все сразу или выборочно - по желанию. Так же он и подсказки кидает на логины. Тут в сосежней ветке есть тема по логинам и сбросам интервалов - там есть несколько доков по основным логам и вводимым параметрам.
В ауди А6 2006 года руками? Первый раз такое слышу.. Можно взглянуть на это руководство, если не жалко. :post-6:
Что значит для поста 7?. Я не зная не лезу. Вот собираю инфу, читаю всякое барахло, прогу надыбал VW-AUDI LOGIN READER 3.08, говорят через KKL можно логин прочитать
А так спасибо
...прогу надыбал VW-AUDI LOGIN READER 3.08, говорят через KKL можно логин прочитать
Можно и по дампу, но только в старых тачках. Про заявленную в заголовке темы - забудь :)
Изменено пользователем jevgensolo
а если через VAG с KL адаптером?
старье - может быть что-то и читанешь, заявленное - нет.
Млин, мне этот форум определенно нравится. Столько всего узнал. Кое что уже получается.
Спасибо за ответ. Я переживал может если KL конвертер я на VAG нацеплю прошива может ляснутся. А если говорите что может не взят, значит попробовать можно.....
:10_4_6:
:10_4_6:
В этой машине КАН, ничего К-лайн интерфейсом ты не вычитаешь.
А, вот так, вот? А просто VAGом есть шанс? Он же CAN читает.....
Да ладно, пробовать надо. Меня лишь интересовало не слетит ли прошива? Но я так понимаю что нет....
ВАГ ком - если о нем идет речь - читает эту машину отлично, сервис скинуть тоже можно, загубить - влят ли что-то получится, если только не лезть в калибровки по каналам и прочее. ПИН им не прочитаешь. Можешь даже не пытаться. Не для этих целей этот шнурок.
Сколько можно мучить эту тему не о чем?!
