ps68 Опубликовано 8 июня, 2021 Опубликовано 8 июня, 2021 Рассказываю со слов хозяина. Первый раз это произошло так. Поставил машину, утром включает зажигание, на щитке надпись иммо включен. Отдал в сервис, сказали что сделали пере привязку иммо ( я так понимаю инициализацию). Второй раз уже на ходу через две недели. Надпись неисправность двигателя, нет реакции на газ, заглушил, включил зажигание, опять иммо включен. Отдал в тот же сервис, сказали не получается сделать нужна замена моторного. Это было далеко от дома, машина приехала на эвакуаторе домой и попала ко мне. Имеем ошибку в моторном B10DA. По остальным блокам ошибок нет. 1. Пните, это ошибка от неудачной инициализации или все таки проблема с PCM. Машина без кнопки, обычный ключ. 2. Понимаю что здесь без онлайн ни как, кто может платно помочь по удаленке.
arteorlo Опубликовано 8 июня, 2021 Опубликовано 8 июня, 2021 Вчера человек по удаленке синхру на фокус третий положил. Если будет надо контакт напиши в личку.
shadows Опубликовано 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 11 год возможно и руками можно сделать.А так там предостаточно проблем помимо иммо
ps68 Опубликовано 9 июня, 2021 Автор Опубликовано 9 июня, 2021 Да, можно. Но тут расчет оут только онлайн на сервере. Поэтому нужна помощь человека с онлайн доступом. Склоняюсь к тому что наверное нужно пробовать привязывать этот РСМ. Потом смотреть что будет. Нет точной информации что с ним до этого происходило.
