Audi a6c5 2000 г. 2.5 tdi immo
Всем добра, подскажите пожалуйста, автомобиль после утери всех ключей, при прописке ключей по obd, пишет в процедуре успешно, но ключи не ложаться, насильно положил в приборку, по иммо статусам ключи лежат, но вот интерсеный момент, при включенном иммо в ecu в иммо статусах запуск не разрешен, еку отвечает. Отключаем иммо в еку, и получаем картину в иммо статусах: запуск разрешен, еку не отвечает, подскажите что может быть, машина до этого стояла два года, дампы приборки и еку прикладываю
Также 3 файлом приложил дамп ECU в безиммовом варианте. Гляньте может что где подбито? Всю голову сломал
Приборка: VDO
Ecu: Disel EDC15VM+
еепром эбу.bin immo off.bin
приборная панель а6 93с86.bin
Изменено пользователем Amg777
еепром какой стоит? когда подписывать файлы научатся )
Изменено пользователем Diagramm
пишет в процедуре успешно - опишите эту процедуру!
2 минуты назад, vadim001 сказал:
процедура прогоняется, и в конеце что ключи успешно обучены, но в иммо статусах их нет, вроде все понятно, для тех кто что то понимает в этом
А чем вы прописываете ключи? Я при записи ключей в такое авто прогой VCDC (Вася диагност) не помню сообщения о том, что "ключи успешно обучены" - поэтому и спросил
так у вас и приборка должна статус менять и если не до конца завершить то так и будет........
5 часов назад, vadim001 сказал:
Прописываю vvdi2
