Опубликовано 21 июня, 20214 г. Рено сандеро 2010г, 8кл, эбу емс 3132 При выключении зажигания иногда не глохнет может работать до 10 минут, при этом очень не стабильно. Приборка и все потребители в этот момент выключены. Автозапуска нет, главное рэле менял, контактную группу тоже. Заметил одну вещь, при включённом зажигания когда сканер подключён к авто, если взять и отключить главное рэле то связь не рвётся а напряжение системы падает до 8вольт и всё блок управления прекрасно диагнастируеться
Опубликовано 23 июня, 20214 г. Автор Может кто сталкивался с таким Немогу найти причины поддержки зажигания Отсокленял все датчики почти все разъёмы 8в всё равно остаётся.
Опубликовано 23 июня, 20214 г. 11 минут назад, RAMOS сказал: Может кто сталкивался с таким Немогу найти причины поддержки зажигания Отсокленял все датчики почти все разъёмы 8в всё равно остаётся. может через зелень !
Опубликовано 23 июня, 20214 г. Попробуй подойти к решению вопроса со стороны ЭБУ. Найди распиновку эбу , отключи эбу и смотри питание в проводке IGN вход клемма 15 ( включив и выключив зажигание). Возможно перетерлась проводка.
Опубликовано 23 июня, 20214 г. Автор В разъёме эбу все отлично Я подкидавал другой эбу эффект тот-же.
Опубликовано 25 июня, 20214 г. Дергай предохранители по очереди. Похоже постоянный плюс от какого-то модуля подружился с плюсом после зажигания.
