Ремонт блока управления ЭУР kia rio
IRFH5301 с алиэкспресс. Один блок излечился после замены двух ключей которые ближе к правому краю платы, если блок разъемом вниз лежит. Один не излечился. Попробую все 4 поменять. Отпаивать очень трудно без нижнего подогрева.
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 70
  • Просмотры 56 тыс
  • В этих блоках стоят MOSFET'ы производства Toshiba. На них нанесен двухмерный код, но не QR, а Data Matrix 14x14, который к обозначению компонента отношения не имеет. Код детали (K46) и номер партии ра
  • В моём случае транзисторы целые. Пробовал подключать 2 канала осциллографа на разъём мотора. Когда усилитель работает нормально, то наблюдаю два меандра в противофазе. А когда сбой идёт, то  меандр пр
  • они все девственно чистые. Для особо умных. mosfet, это технология изготовления. Ключ, это разновидность коммутационного элемента. когда на одной подложке находится большое кол
добрый день ребята , после замены транзисторов на двух блок появилась ошибка С160404(ecu ошибка аппаратного обеспечения ) .На одном блоке появилась сразу , на втором блоке через неделю . До этого блоке делал проблем не было . Кто что сможет подсказать?
здравствуйте, а сам мотор не может коротить? Почему у всех всегда при вращении руля влево отрубается усилитель?
Изменено пользователем borisovich
29.08.2023 в 19:34, borisovich сказал:
Во всех случаях он начинает отрубать (упор влево), потом в любую сторону. Это особенность A3941 , по datasheet в ней есть два канала самодиагностики, (рис)
 Из чего видно, что ни хрена не видно, Переходит в режим авария, отрубает упр. , и еще так как слабый выход упр (хоть и есть защита) может подвисать верхнее плечо , при прогреве феном возвращается в нормальное состояние. и..и..и......
Изменено пользователем shasnik
Потому что в право до упора редко разворачиваются из-за правостороннего движения. От сюда частые перегрузки только на два транзистора
В моём случае транзисторы целые. Пробовал подключать 2 канала осциллографа на разъём мотора. Когда усилитель работает нормально, то наблюдаю два меандра в противофазе. А когда сбой идёт, то  меандр превращается в +питания а другой синхронно к минусу подтягивается. Сразу ток растёт выше допустимого, усилитель вырубается. На затворах ключей не догадался глянуть. Может понятно стало бы, что это, ШИМ или ключи ...А щас и машины нет...:(
Попалось мне несколько таких блоков, и в одном стояли подписанные транзисторы, на вид установка заводская, может кому пригодится
IAUC120N04S6N013 - наименование найденное в интернете по данной маркировке.
TPH1R104PB - то что я заказывал для себя с али, еще не пробовал, но по параметрам очень рядом
Изменено пользователем nomad
ну что чем у кого закончилось? Сейчас тоже приехал такой пока пропаял поехал кататься посмотрим на сколько пропайка эфективна.
1 час назад, gulevsky сказал:
50 на 50
19 часов назад, kotin сказал:
50 на 50
сегодня второй день катается посмотрим если не забуда отпишусь помогло или нет
  • 4 месяца спустя...
Коллеги, привет! У кого успешно получилось разобраться с "болезнью" и блок в результате проработал более полугода, поделитесь опытом в личку пожалуйста! Спасибо!!!
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте. Может кто-то подсказать какие номиналы где стоят . Сдул при замене драйвера 2 резистора . Один на 430 Ом и 20 кОм.
всем привет если есть у кого распиновка блока 56340-H5000 ПОДЕЛИСЬ пожалуйста
Всем привет!Эта наверное самая информативная тема по ремонту блока эур кия\хендай!Много полезной инфы я взял с этой темы,за что огромное спасибо отписавшимся!До поры до времени,ремонт блоков эур удавался без особых проблем,но время идет,блоки стареют,машинки накатывают пробеги и возникают новые проблемы,неисправности.
Ошибка C1604 Ошибка хардвера ECU.Есть в работе два таких блока,в одном блоке одна ошибка с1604,в другом эта же ошибка вместе с ошибкой по датчику угла поворота.Перепробовал на мой взгляд все,кроме замены процессора.Платы были отмыты и пропаяны полностью,менялись все микросхемы (кроме процессора) ошибки теже самые,если перепаять процессоры с одной платы на другую,переносятся и ошибки вместе с процессором.Из чего сложилось мнение что виновник ошибки С1604 именно процессор.Приобрел процессоры на али,теперь как понимаю его нужно прошить,программатор нашел у коллеги,но к сожалению рабочего блока под рукой нет что бы слить дампы.Прошу помощи по программированию SPC560P44L3.Может кто уже делал эту работу по замене процессора с его программированием?
Можно в личку.
В 06.04.2025 в 16:42, Murat 01 сказал:
Можно в личку.
на кардампе лежит уже пару лет лежит
3 часа назад, Роман_77__ сказал:
Можно ссылку?Не могу найти и по кия и по хендай запрос делал,нет дампа.
7 минут назад, Murat 01 сказал:
Нашел!Спасибо за подсказку!
22 часа назад, Murat 01 сказал:
Какой результат, помогла подмена дампа?
не помогут Вам никакие дампы, проблема там в железе блока. обращайтесь кому нужно починить.
