Mercedes Actros 2001 IMMO.
Добрый день! Mercedes Actros 2001, ЭБУ 000 150 27 79   ZGS 001 Temic. Внутри AM29F200BB и 93С66. Иногда на панели загорается CODE и авто не заводиться. Скорее всего теряется связь ИММО между FR и MR. Ищу спеца решить вопрос с ИММО, не бесплатно!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98360-mercedes-actros-2001-immo/
За частую там вся проблема в ЭБУ приходится менять.
ЭБУ вскрыл, смыл красный лак, все красиво. Ошибок в МР нет. В ФР есть, пару штук, но к иммо отношения не имеют. Можно прозвонить, где возможно теряется сигнал иммо, но хозяин очень хочет окончательно "решить вопрос с иммо"!
Изменено пользователем PAIV
Авто в разбор окончательно!
Когда светится КОДЕ номер ошибки есть ? Что диагностика кажет ? Если не изменяет память с иммо идёт всего один провод (белый ) на нём во время стартера появляется +24 и если не будет работать дополнительное реле стартера машина не будет заводится но должен выдаваться код ошибки.
Изменено пользователем (SAN)
Не пишите ерунды!
В том тои дело, что при надписи CODE при отсутствии запуска, ошибок в FR нет и стартер крутит. Очень редко, когда CODE не загорается - авто заводиться. Пробовал транспондер с ключа достать, коды в MR по ИММО появляются.
Читал на одном форуме, что CODE связан с ИММО, но почему нет ошибок? Иногда проблема в ЭБУ.
Грузовики не мой профиль и разбираться желания нет, да и инфы кот наплакал!
Спеца подогнали, будем решать проблему, спасибо кто откликнулся!
Тему можно закрывать!
