Датчик сцепления в программе OpenDiag на Микас 11
Доброго времени суток!
оффтоп:
В последнее время заметил странности в поведении автомобиля, на непрогретом двигателе (до 80°) появились очень серьёзные провалы при резком ускорении, автомобиль замедлялся и только через 2-3 секунды начинал ускоряться. С прогревом до 90-100 градусов проблема исчезает. Ошибок не было. Поменял свечи/провода, почистил дроссель (был чистый), но это не дало абсолютно никакого результата. В итоге решил сделать сброс с инициализацией ЭБУ, так как если это делалось когда-то - то очень давно. В общем, вроде как это дало положительный результат, и данная проблема вроде бы решена.
Но открыв для себя такое прекрасное по как OpenDiag - начал копаться в нём и обнаружил несколько странных параметров, которые потенциально могут оказать влияние на поведение авто:
Педаль сцепления меняет показания педали тормоза в ПО, а педаль тормоза не меняет никакие показания. Хотя обе лягушки вроде как заведены в ЭБУ. Соответственно вопрос, это датчики неправильно подписаны в OpenDiag, или всплыл заводской косяк в проводке?
У кого как показания педалей тормоза
и сцепления себя ведут?
Авто: Газ 3102, Микас 11CR, прошивка 800, вторая лямбда отключена в прошивке и физически.
На всякий случай приложу все параметры двигателя на ХХ:
[hide]
Screenshot_2021-07-29-17-48-44-669_com_miui.gallery.thumb.jpg.49445e34ae04cc56b446c8df802f09b0.jpgIMG_20210729_174622.thumb.jpg.89b1cf9b0f7ece09f2bd7d07b94053d8.jpgIMG_20210729_174636.thumb.jpg.eda03c90931669395583080975600337.jpg
[/hide]
Изменено пользователем shev377
Покатался после сброса с инициализацией - действительно, прям жесткий провал при резком узкорении исчез, но всё-равно немного есть и в общем и целом разгон вялый какой-то
Из странностей - нестыковка показаний педали сцепления/тормоза в opendiag (возможно это норм)
И очень часто вылетающий чек по питанию ЭБУ после запуска (скорее всего он возникает после остановки двигателя, и наверное это тоже норм)
Запуск двигателя - вылетает ошибка по питанию.log Работа на ХХ.log на ходу-вялый разгон даже на прогретую.log на ходу - вялый разгон в конце.log на ходу - провал при ускорении.log на ходу - спокойная езда 70 на 5 передаче.log на ходу - обычное разное движение.log
Блин, написал кучку логов, а оказывается opendiag mobile пишет их с нулями, если отключены "допуски".. попробую переделать, извиняюсь (
  • 9 месяцев спустя...
Спустя год заменил мкпп на акпп и проблема вновь остро встала.
Замыкаю контакты лягушки сцепления - вижу ответ в opendiag "концевик педали тормоза 2".
Замыкаю контакты концевика тормоза - нет реакции по показаниям.
Распиновка из интернета на микас 11cr не совпадает как раз по проводу с концевика сцепления.
Как бы узнать наверняка, в проводке это косяк или opendiag датчики перепутал?
Честно говоря очень похоже, что на заводе неправильно запиновали разъем эбу, но с другой стороны - почему-то показания на концевике тормоза же вспоывают.. непонятно
Upd: Подал сигнал на пины, согласно  распиновке микас 11 E3/CR - не получил реакции, то есть пин подключен правильно, это распиновка из сети ошибочная.
А вот в opendiag адрес сенсора видимо указан неправильно, это подтверждается проверкой на других машинах. Тут ещё про жто упоминалось https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=585411&st=4840#entry71496904
Разработчик не обитает здесь случаем?
Вопрос по отображению в программе решается, связался с разработчиком.
Дабы не создавать ещё одну тему по концевику сцепления и микасу, подскажите пожалуйста, у кого есть редактор прошивок, возможно ли в прошивке Микас 11CR изменить коэффициент обеднения смеси при реакции на концевик сцепления или тормоза?
Необходимо сильно уменьшить момент при переключении автоматической трансмиссии, а такое ощущение - что при нажатии на концевики - не происходит ровным счётом ничего, обороты не проседают
