Yamaha Burgman
Подскажите чем в щитке можно прочитать епромм pic18f85
  • Ответов 49
  • Просмотры 5,8 тыс
в бипроге есть
конечно pickit-ом...
pickit 3 заявлен или 4?
pickit для этого рождён !
не все пики есть во всех  пиккитах. Если есть в том что  у топикстартера - замечательно. Тогда зачем здесь эта тема. А я написал то что сам посмотрел в списке поддерживаемых. Хотя первая мысль была да, пиккит.
Изменено пользователем Sogd
А это точно Yamaha?
Burgman- это Suzuki.
На сколько я помню, готового проекта под PIC18F85K90 в PicKit - нет, читать можно MP-Lab, он как раз работает с третьим пиккитом.
Изменено пользователем darekcz
PKPlusDeviceFile.dat - есть такой файлик в нем есть
Файлик посмотреть можно?
03.08.2021 в 21:20, darekcz сказал:
А это точно Yamaha?
Да ошибся Suzuki Burgman 200
Chipprog 48 есть может рискнуть им внутрисхемно?
15 часов назад, goga200077 сказал:
В стандартном, том что идет с софтом пиккита, нет этого процессора, вот и спросил на посмотреть, а таких ссылок, я и сам могу сотню дать.
https://github.com/Anobium/PICKitPlus/find/master
смотрите ... скачивайте ...
там даже редактор есть этого файла - можно самостоятельно добавлять новые пики
его надо переименовать в штатный пиккита - и будет счастье
может я не понял - что вы хотите посмотреть ?
2 часа назад, goga200077 сказал:
Да, в этом файле есть этот Пик, кто-то добавил, в пакете софта, который лежит на родном сайте от Microchip нет этого процессора.
А то что редактировать можно, это понятно.
Спасибо.
PICKitPlus - коммерческая оболочка для пиккитов
но файлик конфигураций можно использовать для штатной оболочки
Подскажите не могу прочитать только купил питкит . Где менять напряжение
del
Изменено пользователем goga200077
При чтение pic нужно подавать питание на щиток?
