Добрый день. Подскажите куда копать... со слов клиента авто было куплено в америке уже с нерабочими задними дверями.По диагностике нет связи с задними блоками дверей. проверил проводку,питание,массы, провода лин шины-всё ок.Подкидывал другие  блоки передние и задние с разбора -без результата.Может кто сталкивался с подобным? С кодировками вроде нормально всё....гляньте своим взглядом по логу...
Log-11111111-WVWML7AN1AE503746-284380km-176705mi.txt
Ну и чего непонятно то?
Открывай двери и смотри,а есть ли там вообще блоки дверей,питание на них,кан?
Всё открыто и проверено несколько раз...там lin шина если что....даже отдельным проводом кидал на передний блок-не помогло
Изменено пользователем $lava
1 час назад, $lava сказал:
Кан,Ван,Лин, я в курсе,дело в том что машина утопленник скорей всего,я встречал такое,и блоки либо мертвые,либо поставили что попало,с другим буквенным индексом.
К примеру,если поставить два одинаковых блока на одну лин шину,читаться будет только один из них,отключи передний правый и подключи туда один из задних и посмотрим что получится.:28_1_19:
машина не утопленник.все разъёмы и провода проверены. блоки местами не поменяешь-там распиновка другая-нет связи с обоими задними блоками
Нашёл донора - подкинул рабочий блок и всё заработало-тему можно закрывать...
