Citroen C4 ME 7.4.5 immo off ?
Уважаемые спецы по иммо!
Нужен ваш совет
Ситуация в следующем. Приволокли незаводящийся Ситро С4 1,6 АКПП МЕ 7.4.5
Нет искры, насоса итд.
Поковырялся и по многим признакам (сейчас в общем речь не о них пойдёт)  стал грешить на иммо. Для проверки этой версии решил залить иммо офф
Дали контакт калибровщика.ю который взялся сделать на этом моторнике иммо офф.
Разобрал моторник, КТАГом сдул флешь и еепром
Калибровщик только в епроме что то подправил и сказал заливать.
При этом он почему то настоял, что надо отключить КАН шину от моторника...
Сразу как то непонятно - как же он с другими блоками общаться будет?
Он говорит - так надо.
Ну ладно. я не ключист...
Заливаю епром, отрезаю кан.
В итоге стартер даже не крутит, погасло экран на приборке где акпп
На стоке всё это было и стартер крутил.
Снимаю моторник - а он на столе на связь (и в бсл тоже !) больше не идёт...
Может конечно он и был виновником всей беды, полудохлый, и в первый раз при чтении тоже раза с 3-4 пустил в себя и так всё совпало, но что то гложут сомнения....
Прошу совета:
1. В аттаче родной епром и правленный. Может подскажет кто, всё там правильно?
2. Действительно на этих эбу решения иммо офф ТОЛЬКО с отрезанием кан от моторника ?
3. Уже заказал донора. Чтобы клонировать достаточно будет перелить фулл флешь и епром с родного (слава Богу сделал в начале!) в донор ?
STOK_EEprom_CitroenC4_Bosch_ME7_4_5PSA_25_HW0261201609_SW1037386873_SW.eep eep_immo_off.eep
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98508-citroen-c4-me-745-immo-off/
с такими познаниями вам донор не поможет
имо не рубит искру,и  насос 😀
но благодаря вам теперь у авто на проблему больше
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98508-citroen-c4-me-745-immo-off/#findComment-1252001
Безусловно.
Восстановлю и тоже поржу.
А про дамп который мне сделали можете что сказать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98508-citroen-c4-me-745-immo-off/#findComment-1252004
Верните все назад и проверьте... Все станет ясно...
Изменено пользователем oleg358
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98508-citroen-c4-me-745-immo-off/#findComment-1252006
Да, так и попробую.
Завтра, донор приедет.
Я думаю перелить в него фулл флешь и епром от родного
И он должен восприняться бси как родной.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98508-citroen-c4-me-745-immo-off/#findComment-1252007
я тут даже не говорю о возможности иммо офф, но в дампе с названием иммоф - криво. Если бы это работало - делать надо по другому.
И таких машинах иммо офф не имеет смысла - машина сразу инвалид.Ну я так думаю.
Сделать машину по штату вообще проблем нет.
если бу блок такой по номеру - то ееп перелить хватит
Изменено пользователем Sogd
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98508-citroen-c4-me-745-immo-off/#findComment-1252008
Премного благодарен!
Завтра доедет донор, так и сделаю.
Я всей душой против отключения иммо - эта защита одна из лучших.
И применить её я хотел исключительно в качестве теста и чтобы клиент доехал до нормальных иммо-спецов
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98508-citroen-c4-me-745-immo-off/#findComment-1252010
Ну что...
приехал донор
1. Подключил донора "как есть". Без изменений.
Стартер крутит, акпп горит и работает, запуска нет - нет искры (вот теперь я готов поржать вместе с товарищем Slavik k по поводу иммо и искры). Моторник видим по диагнозе, висит пяток ошибок. удалить не удаёт.
В общем, всё как и ожидалось.
2. Вскрыл донора. Прочитал комбиком и флеш и епром. Подключил КТАГ. Считал и флеш и епром. Байт в байт одинаково с комбиком - КТАГ работает правильно (тут мне некоторые товарищи сомнения высказывали - так вот была возможность и сравнил), КТАГом делаю рековери от ори. Ставлю, крутит,запуск есть. В моторнике те же ошибки, удаляются. Работает и мотор и вся остальная электроника ОК. Ошибок больше не появляется.
3.  Вдул иммо офф (про который и речь), отрезал кан.
Стартер не крутит, акпп потухла. Моторник видим по диагнозе (подключался напрямую по обрезанцам), висит пяток ошибок. удалить не удаёт.
В общем, всё как и на первом эбу.
4. Вдул опять епром от ори. Всё сразу заработало ОК
Помимо прочего проверял ещё несколько решений иммо офф.
Так вот в том случае. когда иммо блокирует моторник - нет искры. Остальное не проверял. наверно и ещё что нибудь блокирует...
В общем решение иммо офф я нашёл. Но там и просто и сложно...
Кому надо подробности - прошу в личку.
Спасибо всем откликнувшимся. Я очень вам благодарен (а вас оказалось немало 👍) за тычки в нужном направлении
Изменено пользователем dim2710
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98508-citroen-c4-me-745-immo-off/#findComment-1252029
заблокировался иммо на такомже авто, помоги советом или прошивкой,слил сток и еепром.
archive-2021-09-25_14-20-34.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98508-citroen-c4-me-745-immo-off/#findComment-1254241
В личке
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98508-citroen-c4-me-745-immo-off/#findComment-1254242
Одни иммоофщики кругом.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98508-citroen-c4-me-745-immo-off/#findComment-1254484
спасибо ваша информация помогла, машина уехала, с ситроенами первый раз связался у меня больше японцев и РОССИИ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98508-citroen-c4-me-745-immo-off/#findComment-1254686
спасибо адресовано dim2710
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98508-citroen-c4-me-745-immo-off/#findComment-1254687
Выручите "чистым"  EEPROM на этот блок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98508-citroen-c4-me-745-immo-off/#findComment-1258768
1 час назад, gsw64 сказал:
щас в личку отпишусь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98508-citroen-c4-me-745-immo-off/#findComment-1258770
Спасибо, dim2710, подсказал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98508-citroen-c4-me-745-immo-off/#findComment-1262667
Подскажите пожалуйста как удалить иммо, и где необходимо чистить?
Скаченный стокEEPROM.BINNewFile.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98508-citroen-c4-me-745-immo-off/#findComment-1264818
Уважаемый garage62!
Я очень много кому тут помог с этим вопросом, но всё таки это форум профессионалов, а не частных владельцев, судя по тому, что вы зарегистрировались 10 мин назад только ради этого вопроса.
Для решения этого вопроса вам необходимо приобрести оборудование и знания, намного превышающие цену самого вопроса.
Дружеский совет - обратитесь к местным спецам.
Если вы любитель - вы съэкономите свои и время и деньги.
Если вы всё таки замаскированный профи - тем более поймёте мою позицию
Без обид
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98508-citroen-c4-me-745-immo-off/#findComment-1264819
Обид ни каких, оборудование у меня есть, человек обратился с проблемой, не работает иммо на ситроене, попросил его удалить, я раньше с этими автомобилями не связывался, поэтому решил обратиться к знающим людям, если есть программа то я готов её приобрести, никто не говорит за бесплатно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98508-citroen-c4-me-745-immo-off/#findComment-1264820
Надо ремонтировать,а не удалять,мало ли что клиент просит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98508-citroen-c4-me-745-immo-off/#findComment-1264834
