При перезаписи завалил блок. Читал ,писал на столе, без вскрытия .Модулем для Комбилоадера. Сейчас  связь не выходит. Соответственно флеш писать не хочет. Есть сохраненные -Psw ,Flash ,eeprom.  Модуль для комбика Tricore BSL поможет ? Если да ,то какой в моем случае актуальный(чтоб лишнего не платить)? Без контрольки или с ней? И еще .Если блок восстановиться . Вычитанное сохранено в BCF. Калибры прислали в BIN/  Комбик запишет как ему надо? .Первый раз делал.Спрашиваю.
а запись то прошла? или как что было? прошивку кто делал или где взяли?
Изменено пользователем kyzka
Сам и делал. При перезаписи калибровок ,прям на середине глюканул комп. После проверил. Связи нет .Писать не хочет .Перемигивается "загрузка драйвера "  и " получение доступа " . Удерживал ctrl для расширенных функций.
Мне нужны ответы на два вопроса .Чем восстановить  .И вычитанное в BCF не будет конфликтовать с правленным в BIN ? Выше писал.
Раз пароль есть, считываешь в бсл, придется наверно скрещивать считаный фулл в бсл, с ранее считаным флеш ( если комбик через розетку не фулл считывал)
дамп скиньте в BCF.
Скинуть оригинальную флеш ? в bcf?
да
Доберусь до компа, скину.
Что с модулем Bsl для комбика? Готовиться?
ну минимум второй вариант брать. а что поддержка говорит..может есть какие то варианты без вскрытия и покупок других модулей.
Поддержка молчит.Написал поздно вечером. Пока тишина.
Второй вариант , это самый дорогой? С подсчетом КС ?
нет не самый дорогой.
На сайте есть дополнение для Sid 208, "Ford extra позволяет работать с епром через диагностику.
Всего 5 тыр.
1 час назад, Sergey reg 16 сказал:
Всего 5 тыр.
Серег это не форд..
А в чем проблема, вскрыть, припаять два резистора и восстановить?
уже все восстановлено
