Lucas 8AX
Мужики не слыхали про такой имобилайзер стоит на Nissan Premera
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/986-lucas-8ax/
  • Ответов 50
  • Просмотры 25,4 тыс
  • Да на конецто я ее нашел в правой стойке замурованна очень аккуратно все как ты и написал стоят три тиристора и еще десяток деталюшек замкнуть силовые ноги теристоров это не очень грубо ,\??? Может
  • Еще раз спасибо тебе sergic за совет схемку я на коленках нарисовал частично и понял что чтобы разобраться какой импульс с Lucas 8AX cюда приходит надо иметь хотя бы не заблокированный блок . Сделал к
Да не 8AX а 8AS разьем выглядит вот так мыжики выручайте конкретно заблокировался не как не хочет синхронизироваться с брелком светодиот на панели при вкл зажигании горит постоянно мозги не чем не управляют все заблокированно и бензанасос и зажигание и даже рэле ECC.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/986-lucas-8ax/#findComment-5164
Ошибки системы какие?.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/986-lucas-8ax/#findComment-5179
Мужики ошибка какая не знаю но блок иммо сработал нагдухо сначала пульт привязывался но был неисправен концевик водительской двери и он потом на совсем отвалился тоесть при синхронизации пульта после 8 раз нажать на кн правую светодиот на панели быстро мигать не стал и встал на конкретный блок. и я теперь не знаю как еге вывести из этого состояния . Концевики дверей востановил . Помогитее пожалуйста с уважением к спецам Сергей.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/986-lucas-8ax/#findComment-5274
Так а что за проблема возьми отключи его и все дела
посмотри на стойке справа маленькую коробочку
внутри будут три теристоры стоять
вот с ними и поработай
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/986-lucas-8ax/#findComment-5358
На стойке справа маленькая коробочка это что такое у меня там стоит блок управления центральным замком.К нему приходит не много проводов 2 из которых прозваниваются с иммо .
p10_english_s4_el_0058.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/986-lucas-8ax/#findComment-5364
Да вот еще фотка моего ИММО из нутри.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/986-lucas-8ax/#findComment-5368
Смотри лучше может повыше будет стоять ближе к стеклу
размером чуть больше спичечного коробка
внутри будет пару кондёров диодов мощных и три тиристора что то из серии MCR
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/986-lucas-8ax/#findComment-5451
Ну как мужики не каких больше предложений что ли нет.Но ходь куда мне сунутся машина стоит же и не заводится.У нас в деревне больше спросить не у кого и не надо меня посылать к ближайшим диллерам они от на в 500км.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/986-lucas-8ax/#findComment-5452
ну блин
какие тебе ещё идеи это у же проверено не раз
должно там стоять смотри может даже и мотор печки придёться снять
вот это блочёк и блокирует запуск я тебе всё по полочкам разложил
найдёш блочёк в нём тиристоры нужные выводы то есть силовые надо замкнуть и поставить его на место
и всё
что ты в это иммо вбился
и напиши в профиле откуда а то как бомж без прописки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/986-lucas-8ax/#findComment-5455
Спаибо за прекрасный совет я там схемку авто повесил там не каких коробочек не отмечено ну ладно завтра попробую ее найти у меня у самого большие сомнения что это все блокируе Иммо а не помниш какие хотя бы по цветам провода туда идут от Имоо может я по проводам енту коробку найду . Да а у тебя такойже блок Nats стоит или другой.Спаибо еще раз за хороший совет.А звать меня Сергей.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/986-lucas-8ax/#findComment-5521
Мужики вот еще схемка посмотрите может это такой как у меня стоит.
p10_english_s4_el_0039.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/986-lucas-8ax/#findComment-5522
Да на конецто я ее нашел в правой стойке замурованна очень аккуратно все как ты и написал стоят три тиристора и еще десяток деталюшек замкнуть силовые ноги теристоров это не очень грубо ,\??? Может попробовать разобраться чем они управляются и подать туда что надо с другой обыкновенной сигналки и все будет окей. Выкладываю ее внешний вид с нутри и с наружи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/986-lucas-8ax/#findComment-5602
Слушай старших товрищей
два крайних выводов тиристоров замыкай перемычкой
центральный вывод это упровляющий он висит в воздухе
замыкай и вперёд заводи
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/986-lucas-8ax/#findComment-5608
Хорошо сейчас попробую перемкнуть теристоры как ты указал если заведется с меня стакан. Ноя все равно попробую разобраться как эти теристоры работают и каким сигналом активируются а схему сейчас нарисую карандашем и выложу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/986-lucas-8ax/#findComment-5624
Еще раз спасибо тебе sergic за совет схемку я на коленках нарисовал частично и понял что чтобы разобраться какой импульс с Lucas 8AX cюда приходит надо иметь хотя бы не заблокированный блок . Сделал как ты порекомендовал и все завелось. Поставил новую сигналку с автозапуском и все окей. Вот еще пару финальных фоток и думаю что тему можно закрывать Всем пока .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/986-lucas-8ax/#findComment-5725
Блок иммо очен похож на Ровер.Брелка какая?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/986-lucas-8ax/#findComment-5734
Нет на ровере другой
и отключаеться по другому
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/986-lucas-8ax/#findComment-5822
меандр 500Гц
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/986-lucas-8ax/#findComment-13367
