VW Sharan 1.9 TDI 1999 7M0920800S (68HC11E20 4E82K)
Добрый день!
Имеется VW Scharan 1.9TDI 99.
Панель 7MO920800S
Проц N760049CFKC016
4E82K(68HC11E20)
Пробовал смотать командером.Не соединяется.
Чем можно ещё(какой прогой) попробовать через диагнозу?(через K-L-адаптер)
Или только в рукопашную?(какие нюансы)
Изменено пользователем Alex2x
Добрый день!
Панель 7MO920800S
Проц N760049CFKC016
4E82K(68HC11E20)
вот же лежит здесь спокойно
Sharan_1.27.rar
Как её использовать?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. Что бы не создавать новую тему. Програмку скачал, запускается, но не хочет коннектится - эрор пишет. Собрал два К-линера с сайта чиптюнинг.ru, один на транзисторах другой на MAX232 с LM339. Пробовал на компе с системником и на буке все одно ошибка соединения и все. Пораметры сом порта как в програмке, они в нем по умолчанию стоят. Панель на столе 1-минус, 11 и 13 плюс, 28 - К линия. Панель с дизеля 7MO-920-800-S Kombiinstrument 066A. Что не так сделано?
Профиль заполни......
Изменено пользователем THC
только в рукопашную C X-PROG
И это не радует. То есть перешивать контроллер. На форумах выкладывали прошивку, ее полностью менять или только несколько групп редактировать? А пока ищем X-PROG.
Приобрел UPA-USB, 68HC11E20 надо снимать с панели или можно на снимая приподнять ножки, какие? Если снимать кварц вешается с элементами обвязки? Читал по форумам видимо можно и снимать и не снимать, и пунктир на 9 ножку понимать, что если снята то подключать, если в панели и на панель подано питание то не подключать? 68HC11E20 защита в нем есть?
в сообщении номер 2 все решение, если кукушка варит вопросы не возникнут.
Сообщение номер 2. как уже писал, подключал самодельные адаптеры, купил BM9213 - Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии USB, программа не видит панель.
ну а другие блоки видит? например двигатель или абс, 1.27 берет такие панели в лет. Смотри что у тебя с диагностической линией до приборки
Если его командер не взял, то ничем ты его и не возьмешь. Мотороллу в Омегу и читать. Защиты там быть не должно, пробег еще в моторнике лежит, чем его будешь побеждать?
Другие блоки на К адаптер не подключал. VAS-5054A все блоки видит, при считывании данных на заведенной машине с ЭБУ мотора обороты считываются, с панели нет. Тест исполнительных механизмов на панели проходит. Так же идет коррекция прибора топлива (при изменении данных стрелка меняет свое положение). Принесу осциллограф буду смотреть.
Scad мне не нужно пробег побеждать, стрелки спидометра и тахометра легли и мигает масло. (Машинка ушатана, что на ней если тысяч 100 добавить).
прогу со второго поста запускай в win98 с простым k-line под com порт . это при условии что диагноза щитка идет
Я тогда её сделал. Забыл отписаться.
Сдул проц и в омегу. Пересчитал кальком(уже не помню каким)
Обратно впаял и машинка уехала.
У человека кроме упы другого прогера нет, он под него внутрисхемное подключение просит. Правильно я понял?
что сразу не написал в чем трабл, народ боломутишь. Если ты человек умный воспользуйся поиском, хотя дебилов найдется и так - может помогут показав свои "знания". Проблема давно изучена.
Zubr - перечитал кучу форумов, программирование с помощью программатора и программой sharan. Комп с 98 виндой есть попробую через него. holocub - правильно подметил, есть UPA, как правильно подключиться?
Скачай мануал к x-prog или даташит на этот проц и подключай. Подними питание, ресет. Не пойдет - еще поднимай по одной. Есть умение сдувать - сдувай.
Cдул, подключил - ошибка, подключил кварц с цепочкой как на панели - ошибка. Что то не так делаю. Может в программаторе настройки не выставлены?
Если на панельке подключали, то зачем кварц?
Проверяйте пайку.
