Опубликовано 10 сентября, 20214 г. comment_1253521 Ford Transit 2.2 155 2013 задний привод. Заводится и сразу глохнет. На холодную может проработать минуту, потом заглохнуть. Когда начинает глохнуть, не реагирует на педаль газа. Если успеть газануть, то можно держать обороты 2500+, меньше, сразу глохнет, не реагируя на газ. На холодную, если не сбавлять обороты, меньше 2500, можно проехать пару км... В истории были ошибки Р0148 и Р2539. Поменял топливный фильтр. Поменял клапан на ТНВД, без изменений. Ошибок после удаления нет никаких... Из "подозрительных" вещей: Когда начал тупить, давление в рампе плавало 30+-5 После того как захлохнет, давление не сбрасывает, а очень медленно убавляется. Сегодня проверяли датчик давления в рампе... При подключении диагностики, датчик на не заведенной машине показывал 500+-200... В течение пары секунд... Сняли датчик с рампы, он показывает тоже самое(~500) Взял датчик с рабочей машины, показания не подключая к рампе ~300кг... После установки этого датчика, машина завелась, и через минуту заглохла. При этом ~1000об/мин, и 300+-50кг. Проверили ТНВД, давит максимум, как положено (поменьше 2тонн), не помню сколько точно. Проверял генератор, все исправно. У кого есть предположения? Схему на этот двигатель? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98716-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20214 г. Автор comment_1253522 При снятии фишки с датчика давления в рампе, никаких ошибок не появляется, но двигатель не пытается схватывать. При этом диагностика показывает, то ли 2, то ли 20тонн... В магистрали низкого давления 0,2кг... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98716-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1253522 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20214 г. comment_1253523 Было на транзите 97 г.в. насос низкого давления здох. Солярка кончалась пару раз, задрало плунжерную пару.заводилось,на педаль не реагировало.сизым дымил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98716-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1253523 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20214 г. comment_1253524 В сервис отдайте, там разберутся. Не мучайте ни себя, ни машину Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98716-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1253524 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20214 г. Автор comment_1253525 25 минут назад, Анатолий ТМ сказал: В сервис отдайте, там разберутся. Не мучайте ни себя, ни машину Естественно не сам все делаю... Не обсыхал, насколько я знаю. Поделитесь схемами, если у кого есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98716-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1253525 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20214 г. comment_1253530 во первых в магистрали низкого давления привычнее видеть килопаскали, во вторых ниже 180 дизель даже не заводится , давление низкое привычнее 500-700. и все эти измерения правильны при условии нулевого внешнего абсолютного давления - вакуума , на обычном манометре при измерении на улице 100 килопаскалей отнимай Изменено 10 сентября, 20214 г. пользователем sergeyrodionov Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98716-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1253530 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20214 г. Автор comment_1253531 29 минут назад, sergeyrodionov сказал: Хорошо.. в магистрали низкого давления 20кПа, примерно. 1 час назад, Анатолий ТМ сказал: lockquote виджет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98716-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1253531 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20214 г. comment_1253532 на этом давлении комонрыло только заводится. но не работает. чем и в каких единицах вы все измеряете? почему все приходится в гугле кидать чтоб понять что написано? я на сканере вероятно запятую в упор не вижу, а на манометре просто вижу нужную мне шкалу. Изменено 10 сентября, 20214 г. пользователем sergeyrodionov Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98716-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1253532 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20214 г. Автор comment_1253535 Когда начал тупить,давление на ХХ плавало 25000-35000кПа. На следующий день диагностика на не заведенной машине показывала 50000-65000кПа, когда в рампе спущено давление... При подключении другого,рабочего, датчика давления, не вкручивая в рампу, были показания ~30000кПа После пробного запуска на "новом" датчике, машина проработала 1 минуту и заглохла... В рампе "осталось давление" около 30000кПа... При снятой фишке ЭБУ видит давление ~200000кПа, не заводится, ошибку никакую не выдаёт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98716-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1253535 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20214 г. Автор comment_1253536 ЕГР убран, сажевый отсутствует. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98716-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1253536 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20214 г. comment_1253537 а с низким что делается? и как заданное высокое отличается от настоящего? Изменено 10 сентября, 20214 г. пользователем sergeyrodionov Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98716-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1253537 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20214 г. comment_1253538 Приветствую! Много лишних мероприятий . Выложите скрин работы ДВС с датой . Обороты , давление , синхру , скважность регуляторов . В это время должен быть подключен манометр до ТНВД и давка подкачивающего насоса в баке не должна быть менее 0.5 бар. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98716-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1253538 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20214 г. comment_1253539 там по сути либо насос низкий сдох, либо ДТ из бака в него не поступает. или при условии что стоит электронасос в баке - он либо сдох либо не качает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98716-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1253539 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20214 г. comment_1253540 1 минуту назад, Олег Мастер сказал: Приветствую! Много лишних мероприятий . Выложите скрин работы ДВС с датой . Обороты , давление , синхру , скважность регуляторов . В это время должен быть подключен манометр до ТНВД и давка подкачивающего насоса в баке не должна быть менее 0.5 бар. как я понял его писанину - не менее 5 кг Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98716-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1253540 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20214 г. Автор comment_1253541 5 минут назад, sergeyrodionov сказал: а с низким что делается? и как заданное высокое отличается от настоящего? Низкое держится(~20кПа)как и должно быть. Пока не заглохнет. В магистрали, после того как заглохнет, выдаёт 40000-50000, а желаемое ~30000кПа. Хотя фактическое в этот момент уже 0... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98716-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1253541 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20214 г. Автор comment_1253542 6 минут назад, Олег Мастер сказал: Приветствую! Много лишних мероприятий . Выложите скрин работы ДВС с датой . Обороты , давление , синхру , скважность регуляторов . В это время должен быть подключен манометр до ТНВД и давка подкачивающего насоса в баке не должна быть менее 0.5 бар. С бака давит 0,2 бар... Топливщик сказал, что это норма. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98716-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1253542 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20214 г. comment_1253543 ну если все параметры в норме, но не в рабочей а в вашей личной, значит все работает как вы хотите. езжайте деньги зарабатывайте. фактическое давление в рампе меньше сотки быть не может, атмосферное обычно сотка , и все окружающее с тем же давлением. Изменено 10 сентября, 20214 г. пользователем sergeyrodionov Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98716-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1253543 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20214 г. Автор comment_1253544 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98716-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1253544 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20214 г. Автор comment_1253547 20 минут назад, sergeyrodionov сказал: ну если все параметры в норме, но не в рабочей а в вашей личной, значит все работает как вы хотите. езжайте деньги зарабатывайте. Про НОРМУ в магистрали низкого давления, мне сказал топливщик, который сегодня занимался машиной. В разных источниках пишут, 0,5-1,5бар и больше... А про давление в рампе... Какое давление у вас будет показывать датчик, когда вы снимите какую-либо трубку с рампы? У ж явно не 300-500кг... Именно про это я и спрашиваю. Есть у кого распиновка на этот датчик? Последние пару недель, периодически загоралась лампочка, о наличии воды в фильтре, но сливалась чистое топливо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98716-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1253547 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20214 г. comment_1253549 39 минут назад, sergeyrodionov сказал: как я понял его писанину - не менее 5 кг Немного путаете Вы и ТС . ТС неверно интерпретирует показания давления в режиме ХХ и приравнивает его значение с тем , что мы называем -"низким". Низким называем давку (а во многих случаях разряжение , значения до ТНВД . 0.2 - не норма , у нас на стендах даже для этой топливной ( Сименс) стоит клапан подпора обратки -0,5 бар при тестировании этих инжекторов . Дату пожалуйста . Будем посмотреть... Изменено 10 сентября, 20214 г. пользователем Олег Мастер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98716-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1253549 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
