Опубликовано 14 сентября, 20214 г. здравствуйте,проблема такая не работает радиоканал и кейлесс, ошибок нет, ключи чистоту 433 выдают ( хотя бы радиоканал должен работать ) , блок кейлес в заднем левом крыле разобрал воды и окислов нет, кан и питание на блоке есть,на связь он выходит, на антенах накачка появляется что еще можно проверить ? и есть ли у кого нибудь схемы и описание работы этих систем?
Опубликовано 14 сентября, 20214 г. Автор не могу найти где он стоит, в митчеле нет этого авто с кейлесом
Опубликовано 14 сентября, 20214 г. Могу ошибаться, вроде под потолком. На мазде частая проблема, симптомы идентичны, на ресивере - «+», «-», «data».
Опубликовано 14 сентября, 20214 г. Режим транспортировки случаем не включен? Изменено 14 сентября, 20214 г. пользователем Алексей 163
Опубликовано 14 сентября, 20214 г. Автор Только что, Алексей 163 сказал: Режим транспортировки случаем не включен? тогда ошибки в системах бы ли бы ? или на щитке написано должно быть что он включен
Опубликовано 14 сентября, 20214 г. Автор не могу найти rc ресивер, скорее всего что бы до него добраться нужно снимать потолок, нашел что на эвоке он стоит над потолочным плафоном спереди, на фриле его там нет, что то как то не вериться что бы добраться до модуля потолок снимать нужно
Опубликовано 14 сентября, 20214 г. Автор снял потолок, добрался до блока rc на нем сгнил разьем и кусочек платы блока
Опубликовано 14 сентября, 20214 г. Автор 1 час назад, Andron сказал: Могу ошибаться, вроде под потолком. На мазде частая проблема, симптомы идентичны, на ресивере - «+», «-», «data». спасибо, авто восстановил
