Skoda Octavia блок 6Q0 909 601 VW5 5WK4 2865 index 06
Как почистить дамп?
6q0909601.zip
Для начала заполнить место жительства ...
Как почистить дамп?
Руками чистят
Руками чистят
Первый раз такое слышу :28_1_19: Обычно программными средствами. Хекс редакторами там, кальками... Руками - не представляю даже как это :)
Да просто чем меньше заполнен профиль, тем больше приходится работать руками, а не головой :emot64:
Дико извиняюсь, мой косяк. И все таки какие сектора нужно затереть?
Первый раз такое слышу Обычно программными средствами.
А если такой прогой hands.exe? Года два - три назад весьма распространенная прога была по всем автофорумах.
Ну и еще старенький добрый ВАГПрог может помочь по этому блоку.
Открыл дампик в hex редакторе 010 Editor. Насколько я понял нужно значения поменять на FF, но в каких секторах? Там их аж 49 штук с 0000h по 0300h.
Не только FF. Кое-что на 00 надо. Вот чистый дамп с таким же номером, только с другими индексами. Сравни - откорректируй свой по аналогии..
TEST OK.rar
to jevgensolo Сравнил файлики,есть пару вопросов. Первый - в моем дампе есть данные с 0200h по 0300h, а в Вашем нету, что с ними делать? Второй - поменял значения в секторах на FF и 00 (нолики, верно?) Теперь надо просто сохранить и залить этот дамп в модуль подушки безопасности?
Лучше выложе правленный дамп, а в названии дампа добавь ...test1.bin, так тебе потом легче будет разбираться.
Залил правленный дамп, теперь появилось 2 ошибки. Потом поставил модуль в авто, зашел в вагком стер ошибки, погасла желтая лампа.
Всем большое спасибо за помошь.
