Опубликовано 27 сентября, 20214 г. comment_1254362 Какая ситуация с регулировкой клапанов? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98790-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-1254362 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 20214 г. comment_1254378 24.09.2021 в 23:59, Haneson сказал: ошибок нет, а пропуски по всем целиндрам, они не отображены т. К. Сбросил с инициализацией Ну так сделайте скрин когда счетчики пропусков начинают их фиксировать и отображать .Зачем давать параметры после "обнуления " ЭБУ . Потом ,когда \в какие моменты пропуски начинаются ? На холодную сразу после пуска ,или появляются когда двигатель прогреется до определённой температуры,или под нагрузкой ?! 25.09.2021 в 21:32, Richkin сказал: но на телефоне. через емл врятли получится В его программе там всё сделано чтобы их видеть ,если они присутствуют(его первый скрин ,там все счетчики в нулях висят у него на момент сессии ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98790-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-1254378 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 20214 г. comment_1254379 датчик расходомера похоже врет по показаниям Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98790-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-1254379 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 20214 г. comment_1254390 4 часа назад, mrspawn сказал: датчик расходомера похоже врет А врёт он или нет ,мы об этом узнаем если будет скрин таблици АЦП в статике(а также ,желательно еще на самом ДМРВ замерить ,чтобы точно знать, что там реально происходит )То что расход воздуха большой и время впрыска , на то могут быть и другие причины помимо "уставшего " ДМРВ . Там очень интересная картина ,на первом скрине ,Дк1 что-то пытается пилить у него ,а вот сопротивление нагревателя очень большое для ДВС с рабочей температурой под +98 градусов .Так же период сигнала от ДК1 = 0 ! ДК1 похоже перестаёт работать у него с прогревом ,отсюда и пропуски хаотичные по всем цилиндрам начинаются .Это же М73 ,он как Бош797+ будет себя вести аналогично если ДК1 не работает нормально ,будет сыпать пропуски по всем цилиндрам . Нужно в графическом режиме глянуть как пилит и чего пилит Дк1 на ХХ и на оборотах выше 2000х тысяч .Если пилёжка на оборотах появляется ,то или подсос где-то всё-таки есть во впуске, или у ДК нагреватель не исправен ,или есть причины ,которые не позволяют нагревателю выходить на нужные режимы ,поэтому на ХХ он и не может нормально работать у него (но это пока догадки ,мало данных .пока что одно гадание ,-это не диагностика,а батл диванных экспертов ,они там так обычно гадают на Драйв2 ) Изменено 28 сентября, 20214 г. пользователем Андрей1117 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98790-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-1254390 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 20214 г. comment_1254572 25.09.2021 в 09:24, Haneson сказал: В том то и дело не кому отдать, у нас в маленьком городке. Думал подскажут тут.. На поиск причины вашей неисправности, диагност с оборудованием затратит максимум 30 минут. Что необходимо чтобы понять какой цилиндр, и при каких условиях допускает пропуски воспламенения смеси? Можно конечно если слух позволяет, определить это на слух, но лучше конечно матор тестором снять тест CSS (тест эфективности цилиндров) и уже исходя из полученой осциллограммы понять какой цилиндр,и в каком режиме пропускает воспламенение смеси, и дальше делать выводы о состояние двигателя,системе зажигания,и топливно воздушной смеси. Если понадобится, провести, дополнительные измерения. Дело в том что диагностика через раъем ОБД2, при пропусках зажигания, мало эфективна,особенно когда авто прошито, и пропуски отключены в прошивке. Вот и получается что меняют запчасти методом проб и ошибок. Так что ищи диагноста, а не читателя ошибок, и все у тебя получится. Альтернотива метод тыка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98790-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-1254572 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 20214 г. comment_1254573 можно еще гбц снять и посмотреть не потрескавшиеся ли клапана, описание рулежника этого автомобиля об измерении компрессии в 13 очков - меня просто умиляет, как и отсуствие описания зазоров клапанов на прогретом движке, а потом еще окажется что двигло масло хавает как бензин, и из-за этого католик (который теперь отпилили) засрался и стал работать неэффективно. Изменено 1 октября, 20214 г. пользователем sergeyrodionov Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98790-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/page/2/#findComment-1254573 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
