Mercedes benz axor abs
Привет коллеги  горит ошибка абс, текущих и сохраненных ошибок нет, снятие клеммы не помогло куда рыть подскажите пожалуйста
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/98815-mercedes-benz-axor-abs/
в сторону абс прицепа, или подцепить полуприцеп с исправной абс , не помню дословно что блок абс тягача при этом говорит мне, при обычной диагнозе говорит - ошибок нет , но тормозные силы тягача даже без исправного прицепа уменьшены  и  догнать попутку можно запросто.
Изменено пользователем sergeyrodionov
Думаю, можно просто отсоединить прицеп, и если дело в нем, то ошибки не должно быть. Да и при торможении посмотреть как прицеп тормозит- с абс или нет
Вопрос решился, сели поехали перед видит зад нет, полез смотреть а там в зади короткие датчики, начал пытать клиента он говорит что год так ездиит, что ездил на сервис ему поменяли датчики т. К они были неисправны, а поставили датчики короткие, и они до перфорации недостают. Всем откликнувшимся спасибо тему можно закрыть.
  • Slavik k закрыл тема
