Lacetti 1.8
Суть проблемы на холодную заводится с 5 раза,началось все с понижения температуры,когда крутит первые разы вообще не схватывавает,проверено давления топлива,форсунки,заменены свечи,проверен клапан абсорбера,ошибок нет,коррекции в норме,потом в течении дня заводится и работает нормально, я так понимаю это у них частая проблема, кто как борется с этой проблемой?
Изменено пользователем west
На холодную когда не заводиться подключить осцилограф на форсунку на высоковольтные провода и на датчик коленвала,записать прокрутку и посмотреть какого сигнала нет в момент прокрутки.Можно пять кубиков нормального бензина во впускной залить и попробовать покрутить.
50 минут назад, море сказал:
В том то и дело что все есть и искра и впрыск
Температура двигателя?
ГБО стоит?
с температурами все ок,газ стоит 4 поколение,но я сбрасывал адаптации,и отключал газ,клиент ездил на бензе,утром тоже самое, на adacte нашел тему,пишут типа лечится прошивкой, вот я хочу узнать,может кто то решил проблему
  Может я не прав. Попробуйте померить компрессию при холодном запуске, возможно компрессия в двигателе уже только масляной пленкой  поддерживается.  И еще, попробуйте завести с буксира. Несколько раз сталкивался с тем, что помехи от полудохлого  стартера мешали запуску.
Слава прав,это убитые форсы,и открываются они с утра неохотно,потом работают целый день хоть бы что(((((
Можешь сам посмотреть с утра,снять рампу и покрутить стартером и импульсы будут,а на форсах будет жопа:28_1_19:
Изменено пользователем aka4
сколько перечитал тем, это косяк в прошивке, только именно лачети 1,8 с движком LDA, я так понял заливает на холодную,тем более что все проверено
