Toyota Rav4 keyless (2008) ID code Box
13 часов назад, sondi сказал:
Правильно Вам говорят. Без Id и правильной работы защелки, эту машинку не удалось бы запустить. Выше предположили, что до Вас возможно был залит Иммо офф. Вопрос? Почему при подключении блоков перестаёт запускаться?! Дампы сертификата, айди. моторного и защелки?
Я прекрасно понимаю что автомобиль не должен запускается, насколько меня убеди специалисты к которым я обращался на данном моторном не возможно сделать иммо офф.
Мои предположения по чему она работает, id был отключен при разблокированной защёлке и она не поставила смарт в охрану, без id смарт не видит защёлки и так же висит в недоохране( тоесть кейлес замки и индикатор секюрити отрабатывают в штатном порядке) в Смарта он прописывает код ошибки что нет связи с id  но при этом в моторном ошибка пропадает и появляется запуск.
Предположениями и гаданиями вы не решите этот вопорос.
Уважаемые sondi, aka4 и остальные знающие гуру. Тема была создана для получения помощи согласен на материальные условия. По итогам ещё раз снял панель и отснял видео. Автомобиль работает защелка нет. Какие дампы нужны для дальнейшего диалога?
Изменено пользователем sondi
Если защелка не отработает свой рабочий алгоритм, лампа секьюрити не погаснет, это так, для информации. Ошибка в моторном говорит сама за себя, моторный и id не могут договориться друг с другом. Возвращайте всё в исходное состояние и боритесь с ошибками в порядке их приоритета. Сначала в Смарт блоке, затем в моторном.
Посмотрел ваше видео, похоже что точно у вас иммо-офф в моторном, и защелку нужно либо заменить либо эту вскрывать и разбираться с ней.
Если еще актуально, готов помочь.
04.11.2021 в 18:18, ovs сказал:
AvtoDoc31@ukr.net если можно на почту, не могу вам писать в личку
