Ford Focus 2006г нет связи ни с одним блоком
Приветствую! Притащили авто. Предыстория не известна полностью. В общем иногда не заводилась, сняли они щиток и кому то отнесли пропаять, все авто не заводиться! По итогу имеем: ни один блок на связь не выходит. Щиток еще раз пропаял, прогрел проц, заменил tja1050, проверил кан и ван на обд оба по 60ом. с щитка примерно на кане 1,8в и 2,8 и на другом 2.5,2,4в.
  • Ответов 68
  • Просмотры 11,1 тыс
Забыл! зажигание включается все перефирийные устройства работают, на щитке ошибка код16 моргает!
Нужна взять форска , сделать диагностику! и скорей всего нужно привязать ключ. ним же...
как если нет связи не с одним блоком!?
лаунч, форскан, vcm брал у товарища!
Да. если бы . еще понимать какой мотор. ! хотя бы  дизель или бенз .
пардоньте! мотор бензин объём не знаю.
Нет
Откинуть панель и посмотреть какие блоки идут на диагностику. Возможно дело не в панели.
Посмотреть внимательно диагностический разьем. Откидывайте блоки и смотрите кто усаживает кан.
Изменено пользователем cubic007
1 минуту назад, cubic007 сказал:
Это пробовал. тоже самое.
без панели не диагнозится и это норма
ищи панель что бы подкинуть
Да завтра проверю разъём и попробую на столе подключиться.
11 минут назад, Slavik k сказал:
ну да . а то что панель шлюз просто забить .....
 Слав, автодату открой. Это не таурег. они все там в параллели сидят на высокоскоростном кане.
15 минут назад, vazandrey сказал:
 Ищи кто кан сажает. Откидывай блоки. Посмотри не залит ли GEM.
