Ford Focus 2006г нет связи ни с одним блоком
4 минуты назад, vazandrey сказал:
да с блоком все норм.
Ошибки все видел на столе?
  • Ответов 68
  • Просмотры 14,4 тыс
да ошибки по кану и питанию! это и с донорским блоком понятно было, что блок живой!
можно фото правой стойки с ракурса водителя , низа стойки ?
что с машиной вообще делали ?
Я не понимаю. Что Кан шину не прозвонить. А4 B4 со среднего разъема уходит на прямую в щиток приборов. Прозвонить и всё. У меня идет замена блока так как разъёмы разбиты и блок на столе не выходит на связь по внутреннему протоколу а по стандартному всё нормально
Изменено пользователем viktor9950
напрямую это из точки  *а* в точку *б*
а вы знаете как у фокуса 2 проводка проложена из точки  *а* в точку *б* кана моторник -панель
для меня лично это было неожиданно
2 минуты назад, Slavik k сказал:
Поделись Слава.
ну так * удачно*  накосячили клиенты , я бы не догадался что связь так организована
2 часа назад, Slavik k сказал:
правее
Слава как дети маленькие. Скажи корректно и все.
Я так и понял.
Но у меня по ошибкам жгутом не пахнет
===PCM DTC P0141-E3===
Код: P0141 - Сбой в цепи нагрева HO2SHTR12
Дополнительный признак неисправности:
 - Сигнал выше максимального порога
Статус:
 - DTC присутствует в момент запроса
 - Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
Напряжение, измеренное в выходном усилительном каскаде отопителя, меньше откалиброванного предельного значения при выключенном усилительном каскаде или выше откалиброванного предельного значения при включенном усилительном каскаде.
Это DTC может быть вызвано:
Обрыв или короткое замыкание на массу.
Неисправность датчика
Неисправность или повреждение PCM.
===END PCM===
===PCM DTC P0223-63===
Код: P0223 - Высокое напряжение входного сигнала электрической цепи B датчика положения дроссельной заслонки/ педали
Статус:
 - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Значение входного сигнала к PCM от TP2 выше калибровочного предельного значения.
Примечание: Этот DTC относится к ETB.
Короткое замыкание сигнальнoго провода на VBATT или на Vref.
Неправильное напряжение VREF.
Неисправность или повреждение электрической цепи датчика TP
Неисправность ETB
===END PCM===
===PCM DTC P0352-63===
Код: P0352 - Электрическая цепь низкого/ высокого напряжения катушки зажигания B
Статус:
Катушка B относится к цилиндру 2.
Длительность замкнутого положения контактов катушки меньше калибровочного предельного значения или ток в катушке не может достигнуть калибровочного предельного значения.
Обрыв в первичной цепи катушки зажигания.
Короткое замыкание в первичной цепи катушки зажигания.
Обрыв в цепи питания катушки зажигания.
Неисправность или повреждение блока катушек.
===END PCM===
===PCM DTC P0607-63===
Код: P0607 - Характеристики модуля управления
Статус:
Система работает в режиме по умолчанию.
Неисправность ETB
===END PCM===
===PCM DTC P1635-63===
Код: P1635 - Параметры шин/мостов вне допустимых пределов
Статус:
Типоразмер шины и передаточное число главной передачи из блока идентификации автомобиля вне допустимых пределов.
Ошибка программирования - перепрограммируйте PCM
===END PCM===
===PCM DTC P1936-63===
Код: P1936 - Сигнал переключателя/ датчика сцепления
Статус:
===END PCM===
===PCM DTC P2008-E3===
Код: P2008 - Разрыв электрической цепи IMRC (ряд цилиндров № 1)
Статус:
Разрыв, короткое замыкание или неисправность выходного усилительного каскада выходного сигнала управления завихрением.
Сигнальная цепь замкнута на VBATT.
===END PCM===
===PCM DTC P2110-E3===
Код: P2110 - Система управления приводом дроссельной заслонки - принудительное ограничение RPM
Статус:
Утечки в системе подачи воздуха.
Неисправность ETB
===END PCM===
===PCM DTC P2122-63===
Код: P2122 - Низкое напряжение входного сигнала электрической цепи датчика TP/ переключателя D
Статус:
Низкое напряжение входного сигнала электрической цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя D
Входное напряжение APPS 1 ниже калибровочного предельного значения.
Примечание: Этот DTC относится к APPS.
Разомкнута цепь проводки или компонента
Сигнальный провод замкнут на массу или на обратный провод.
===END PCM===
===PCM DTC P2126-63===
Код: P2126 - Рабочий диапазон/характеристики сигнала электрической цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя E
Статус:
Широтно-импульсно модулированный сигнал APPS2 периодически за границами допустимого диапазона.
Неисправна цепь APPS.
Неисправен датчик APP.
===END PCM===
===PCM DTC P2128-63===
Код: P2128 - Высокое напряжение входного сигнала электрической цепи датчика TP/ переключателя E
Статус:
Высокое напряжение входного сигнала электрической цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя E
Напряжение входного сигнала APPS 2 больше предельного калибровочного значения.
===END PCM===
===PCM DTC P2135-63===
Код: P2135 - Соотношение значений напряжения электрической цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателей A/B
Статус:
Сигналы TP1 и TP2 не совместимы или выходной сигнал датчика положения дроссельной заслонки вне откалиброванного диапазона.
Неработоспособность цепи датчика TP
Неисправность ETB
Проверьте разъем ETB на наличие повреждений.
Проверьте дроссельную заслонку на наличие признаков механических повреждений.
===END PCM===
===PCM DTC P2138-63===
Код: P2138 - Корреляция значений напряжения датчиков/ переключателей D и E положения дроссельной заслонки/ педали акселератора
Статус:
Сигналы APPS 1 и APPS 2 не соответствуют друг другу.
Датчик/ электропроводка датчика положения педали акселератора
===END PCM===
===OBDII DTC P0141-C===
Статус:
 - Confirmed - неисправность подтверждена
Модуль: Бортовая диагностика OBD II
===END OBDII===
===OBDII DTC P0352-P===
Статус:
 - Pending - ожидается подтверждение неисправности
===END OBDII===
===OBDII DTC P2008-C===
Статус:
===END OBDII===
===ABS DTC U2023-A0===
Код: U2023 - Неисправность сети передачи данных автомобиля
Статус:
 - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Сбой в передаче данных по шине CAN между PCM и модулем ESP.
Модуль ESP не принял правильное сообщение от других модулей по шине CAN.
Могут иметься другие модули в линии передачи данных CAN, которые не участвуют в обмене данными и не синхронизированы.
Короткое замыкание в линии CAN.
Разрыв цепи в линии CAN.
Имеется задержка по времени в обмене данными между двумя модулями по шине CAN
Имеются помехи в шине CAN
Выполните эти проверки
Не заменяйте модуль ABS только из-за наличия этого DTC. Проследите за тем, чтобы все необходимые проверки были выполнены.
Проверьте все электрические разъемы на наличие целостности, коррозии, проникновения воды и каких-либо признаков повреждений.
Убедитесь в отсутствии неисправностей в обмене данными по шине CAN на других модулях.
Проверьте целостность коммуникационных соединении CAN между модулями ABS и PCM.
Проверьте жгут электропроводки
Проверьте целостность коммуникационных соединений CAN между модулем ABS, другими модулями и PCM.
Проверьте PCM на наличие кодов DTC.
Заметьте:
DTCs, которые начинаются с 'U' соответствуют неисправностям, которые возникают при наличии связи модуля с модулем.
Никогда не следует заменять модули только на основании 'U'-кода. Эти коды не всегда говорят о наличии проблемы и могут быть вызваны обычными диагностическими функциями, выполняемыми на автомобиле.
За дополнительной диагностической информацией обратитесь к соответствующему разделу eTIS.
Дополнительная информация
Загорится контрольная лампа ABS.
Загорится контрольная лампа ESP.
На панели информации для водителя будет высвечиваться предупреждение о неисправности ESP.
===END ABS===
===ABS DTC B1318-A0===
Код: B1318 - Уровень напряжения аккумулятора слишком низкий.
Статус:
Низкое напряжение аккумулятора
Проверьте предохранители.
Подача напряжения на предохранитель
Разряжен или несправен аккумулятор.
Проверьте состояние аккумулятора.
Проверьте систему зарядки аккумулятора.
Проверьте соединитель на наличие повреждений или загрязнения.
Проверьте штекерные разъемы и жгут электропроводки на наличие повреждений или загрязнение.
Проверьте проводку и соответствующий предохранитель.
Большое сопротивление проводов
===END ABS===
===EPS DTC B1342-20===
Код: B1342 - Дефект ECU
Статус:
Модуль: Усилитель рулевого управления с электронным управлением
Дефект ECU
Возможные причины:
Неисправность в цепи RAM / ROM.
Это проблемное состояние не может быть постоянной неисправностью.
Сотрите коды DTC и повторите самопроверку.
Если неисправность постоянна, вышел из строя модуль EHPAS.
Если неисправность все еще сохраняется, замените только модуль.
===END EPS===
===EPS DTC C1956-30===
Код: C1956 - Неисправность электрической цепи датчика угла поворота рулевого колеса
Статус:
 - Проверка не завершена
Возможные причины этого:
Выполните переустановку ECU
Если неисправность постоянна, датчик SAS вышел из строя.
Если неисправность все еще сохраняется, замените только датчик.
===END EPS===
===EPS DTC B1318-20===
Код: B1318 - Низкое напряжение аккумулятора
Статус:
Проверка напряжения питания
===END EPS===
===IC DTC ===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Комбинация приборов
===END IC===
===RCM DTC ===
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
===END RCM===
===EATC DTC ===
Модуль: Электронное автоматическое регулирование температуры
===END EATC===
===ACM DTC ===
Модуль: Модуль управления аудиосистемой
===END ACM===
===GEM DTC ===
Модуль: Общий электрический модуль
===END GEM===
29 минут назад, Slavik k сказал:
а причем тут ваша проблема ?
в теме  код 16 , панель не видит моторник
У меня тоже не видит моторник а сейчас видит. Разъёмы разбитые переткнул
10 часов назад, Slavik k сказал:
Чудеса продолжаются! Фото сделаю завтра. я уже раздербанил эти разъёмы зелени не нашел. Короче авто опять не хочет работать, но теперь есть связь иммо тухнет но в ic ошибка по кану U1900иU1900-60 удаляются но появляются вновь. авто опять молчит, но стартер крутит! по моторнику ошибки не помню завтра скину если не уеду в командировку!
