Audi A4 2002 immo
Машина заводится и глохнет приборка показывает def вместо суточного. Помогите как вылечить. 8439 правильно логин вычислил?
95040 A4_8439.rar
A4 E0920950L_345776.rar
если приборка пишет def то есть проблема с дампом епром , возможно криво отмотали, нужно залить оригинал старый дамп .
дамп такой считался побывал его залить обратно, результат тот же. как завести авто помогите пожалуйста?
если срочно , то иммо офф , но для этой машины это не правильно. :3_8_14:
панель какая vdo rb4? дамп нужен именно с неё , донор не прокатит .
клиента к стенке и паяльник в зад , :2126: пусть расказывает что делали с машиной.
Иммо оф совсем не гуд. Кондей не работает, в радио надо код и аварийка может начать мигать при старте. И никак ее не вырубить, будет мигать окаянная минут 15.. Если дамп похерил - суши весла. Ищи комплект от такой же машины - щиток, ключик, ECU. Можно только щиток, если ПИН будешь знать. И чистый чип в ключик. Обычно при кривой смотке деф загорается, но тачка заводится - в твоем случае и область ключиков загубили. Разбери посмотри - мож эпромину недопаяли или наоборот влепили.. А вдруг.. :AllSmail (25):
панель bosch rb4 eeprom паянная. как сделать иммо офф?
