Alex778 Опубликовано 16 октября, 2021 Опубликовано 16 октября, 2021 Всем привет! Нужна помощь! Атомобиль hyundai i30 2014 г. Отопитель и кондиционер ручным управлением. Привод регулятора температуры потоянно в положении "холод." На изменения регулятора не реагирует. Если вручную перевети привод в положение "тепло", то при подключении разъема к приводу все равно уходит в положение "холод". Проводка от блока климата до привода целая. Все плюсы и массы на блок климата приходят. В приводе элетромоторчик работает, потенциометр меняет сопротивление при вращении электромоторчика. Блок управления климатом был заменен на новый - не помогло.
Alex778 Опубликовано 16 октября, 2021 Автор Опубликовано 16 октября, 2021 Ничего. Блок климата с ручным управлением, в спике боков, в сканере его нет.
Alex778 Опубликовано 16 октября, 2021 Автор Опубликовано 16 октября, 2021 Нет. Автоэлектрик. Машина у нас в сервисе.
Alex778 Опубликовано 17 октября, 2021 Автор Опубликовано 17 октября, 2021 Все. Разобрался. Оказалось не было контакта на раъеме блока климата - пины расшатались. Пришлось распиновывать разъем и полгибать иголкой все 40 пинов. Всем спасибо за участие!
