Добрый день,всем. Хочу еще раз поднять тему репрога Микас 10.3 Газель.Тема изьедена,в том числе и на этом форуме(97 страниц изучил и не один раз),но тем не менее
вопросов осталось много. Есть подопытный микас AEC 02.33.151-M114151VN293К68. Из загрузчиков есть Тульский, Чиплодырь(оригинал), Опенбокс(бесплатный).Интересует возможность сделать из М114 М113. Здесь писалось, что получалось платным Опенбоксом делать в обе стороны. То,что из М113 сделать М114 в одну сторону я знаю. Все упираеться в перезапись Бутлодера. На м114 бутлодэр 14, а на М113 бутлодэр 13. С пересадкой проца это понятно, но интересует возможность без перепайки.
Если я правильно понял то, 13-Й бутлодэр шел до M113111GA293036(34,35,36), а с 151gb293042 пошел бут 14. Еще область Бутлодера начинаеться с адреса
- загрузчик (0x0000 - 0x7FFF);
- ядро (0x018000 - 0x038000);
- калибровки (начиная с адреса 0x050000). Начиная с 0х060000  калибровки второго режима ,
То,что М114 закрытый, я знаю и Тульский нормально с ним работает. Заливал Тульским от 42-Й прошивки,до 68 плюс лил базовое ПО 128 кб без проблемм, но как только подсовываешь ему прошивку с 13 бутом, он не отключаеться и валит блок. Это известная история. Поднимаеться опенбоксом легко путем возвращения родной прошивки.
Но, по идее если залить базовое ПО 128 кб от  M113111GA293036(34,35,36) в М114, то должен поменяться Бутлодэр, а потом сверху накатить калибры с М113 и должен
получиться полноценный М113, но хрен получаеться-Тульский заливает Базовое ПО 128 кб aec_02.33.146_feb_27_2009, но бутлодэр не переписывает. И ни в одной прошивке М114 с адреса 0000000 ничего нет. Перерыл весь интернет, но все,что называют фулом на М114 идет без бутлодэра. А вот прошивки с М113 идут с Бутом, поэтому и есть(я думаю) возможность переделки с М113 в м114, а не наоборот. Пишут,что прошивки Фулл м114 с областью бута можно взять у Роя, но в живую никто такого не видел.
 Если бы найти такую прошивку, то по идее либо опенбокс, либо Чиплодырь переписал бы бутлодэр.
Вопрос не праздный, газелей приезжает много и есть необходимость замены софта от М113 до М114 используя единый тип мозгов
Тоже ломал голову, над этой проблемой.
Скорее всего флешер непишет область бутлодера, уже перепробывал все.
Не понятно в чем необходимость понижать бут. И на 114 отлично все работает.
22.10.2021 в 14:56, ansta сказал:
например необходимость двухрежимки.  А у меня был случай -  взял у соседа по гаражу с его Славуты 113ый. очень надо было для экспериментов с фазированным зажиганием , моментным РДВ и тд. . После экспериментов пришлось  катать прошивку на Славуте, потому как упс и 114ый.
А самое интересное, для  меня в этой теме, так это превращение Микаса11/VS8 в мрй любимій 114ый или 113ый
Изменено пользователем almetr
21.10.2021 в 10:50, Olg5949 сказал:
все время думал что это ПО для 114го.
Привет. Да, именно двухрежимки-на м113 двухрежимок много и с переключением нет проблемм+приборки с разными тарировками по температуре, что бы не менять приборку.
Может у кого то есть модуль к Чиплодырю Микас 114, кто прбовал, бут пишет? 5 косарей отдавать непонятно за что?
Изменено пользователем Olg5949
27.10.2021 в 20:05, almetr сказал:
А что мешает ваять двухрежимки на 114-х блоках?!?! Там по умолчанию 2 (два!) набора калибровок! Или религиозные убеждения признают только 4 набора?!?!?!)))))))
09.12.2021 в 19:24, Юрий-М сказал:
Сколько вы знаете 114ых ПО с потдержкой двух режимов? Может даже знаете где в калибровках можно разрешать (не путать с переключать) быть софту двурежимным.  Давайте, добрый человек, делитесь с сообществом номерками. Не, для меня вообще не проблема из 114го для сенса перекатать в Газель, но не все же так запросто разберутся с стартом и тд...
Время идёт а вопрос ТС актуален, очень хочется из VS8  сделать 114ый,. К стати офЧЛ  такого не может.
Кроме 68 можно на любом софте сделать два режима.
3 часа назад, ansta сказал:
Интересно! Давно было, всего не помню, но осадочек остался. Пробовал разные и Сенсовские и Газелевские, и только прокатил один, тот что с прошивкой .....037. Вот и остался осадочек, что 113е могут, а 114е далеко не все.  У моей личной ЗАЗ Вида так и нет двурежимки, но даже если какой то из газелевских может, то надо к этому ещё найти калибровки приборки, а самое главное калибровку количества зубов на распреде.
Ваш соотечественник сделал в свое время програмку. Называется Крiт (крот). Она из любых микасов и 1113 и 114  делает двухрежимки. Я лет 10 назад пробывыл. Не получилось только с 68.
Я уже написал, получилось только с ...037 ой. Это всего два года назад. Значит опять, если понадобится,  всё перепроверять только самому.
У меня есть 60 и 63 двухрежимки. Ставлю их больше 10 лет.
4 минуты назад, almetr сказал:
Этой программой ?
Других и не знаю. Может дело именно в годах, и софты после 10го года, как например у моей Виды (PIT......005), уже не поддерживают режимы.
А за 60 и 63 буду знать, благодарю
Забыл поблагодарить
Если кому интересно переделывать , то вот инструмент  https://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?f=13&t=11360
