bmw 7 f01 не прописывается ключ
Здравствуйте, бмв семерка f01 ключ родной huf5663, сталкивался ли кто с проблемой что не ложится дистанция и кейлесс, только чип. пробовал континенталь китайские, бу оригинал континенталь (не лег даже чип), пробовал китайские с платой хув. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема
1 час назад, Skar сказал:
посмею спросить - он обнулен ?
Проверить правильность частоты ключ-авто.
Скорее всего проблема в кит.ключах. Именно с маркировкой huf не работают 8 из 10-ти.
P.S. отдать кит.ключик тому кто может его нормально подготовить.
обнулен, бу хуф ложился без проблем, но их найти не так просто.
а есть варианты без отдать тому кто сможет подготовить, а подсказать что может быть не так в подготовке, есть дамп от ввди для обнуления и отдельные дампы для ключа хуф5663 епром и ером . пробовал по разному и ером лить и епром(может их надо заливать не внутрисхемно?) все равно не прокатывало
а как вообще континенталь и хуф взаимозаменаемы? какая между ними разница
Континентальная это CAS4 (EWS4), а HUF это CAS4+ (EWS5). Отсюда следует, что ключ от евс4 не ляжет в евс5. А евс5 ляжет в 4-й. Только ессесно кейлес работать не будет.
По работе евс5: Если конфиг еепром не будет соответствовать машине, то и кейлес работать не будет.
Рабочие Китай здесь https://absolutkey.ru/catalog/klyuchi_zazhiganiya_bmw/
Понял, спасибо огромное за разъяснение
Всем еще раз большое спасибо, купил нормальный ключ huf, без проблем записал
