vw tuareg 3.0 2013y EDC17CP44
Доброго дня! всей истории не знаю , напишу с чего началось.
в один прекрасный день авто заглючил и больше не чих-пых.
приговорили эбу. с внутренней стороны были окислы. пришел с разбора блок. по бошу номер такой же.
в епром донора были перенесены данные из ори эбу.  Ошибок по иммо нет , попытки запуска есть.
если запуск удачный мотор не разрабатывается и через сек 20 глохнет. ошибок в эбу нет.
в дизелях не силен . посоветуйте правильные действия по проверке.
спасибо.
п.с. файлы епром могу скинуть. сам щас дома корону лечу. но готовым помочь пришлю.
Нужно смотреть прошивку , может там маска затерта ! Страно что ошибок не . ! ошибок нет только в мторном ? что иммо говорит ?
Всем привет! А ошибок может и не быть за такое короткое время работы ДВС .  На авто установлены 3 топливных насоса и два из них электрические , так вот при неисправности одного из электро - возможно похожее . На авто установлены пьезо- форсунки и их обязательным условием работы - является работоспособность клапана подпора обратки . Тоесть его неисправность тоже может проявлять себя так же.   Дату на экран и ищите что пропадает . Здесь поиском -" незаводится " можете увидеть много вариантов неисправностей и несложный алгоритм для их поиска. Удачи в ремонте ! Делайте тесты и диагностику и  спрашивайте...
6 часов назад, phantom сказал:
спасибо.
Проверяйте пьезо на КЗ, там и засада.
31.10.2021 в 12:19, phantom сказал:
приговорили эбу.
Ну так и мучайте того кто приговорил ебу.
