Не работает валет тамогавк 9.3
Здравствуйте проблема не работает валет тамогавк 9.3 нажимаю не реагирует хотел поменять настройки запуска по времени. В чем может быть проблема. Остальное все работает.
кнопка может быть не рабочая либо из блока разъем вылетел, так тоже бывает. В любом установочном центре этих кнопок таз должен быть, они все одинаковые. Можете просто любую кнопку без фиксации купить и примотать вместо этой, полярности на проводах нет. На каждое нажатие светодиод должен "отмыргивать" если кнопка рабочая.
+лучше это делать с закрытыми дверьми, чтобы моргание от открытой двери не сбивало колличество нажатий
Изменено пользователем alexfisherman
3 часа назад, alexfisherman сказал:
Если проблема определить чё кнопка не работает,то лучше этого вообще не делать.
2 часа назад, omdm сказал:
прийдется согласиться))))
8 часов назад, alexfisherman сказал:
Спасибо большое
