VW Touareg, Med 9.1, лег в начале записи.
Привет всем! Прошу помощи у специалистов по немецким авто. Считал Кессом прошивку с вышеуказанного автомобиля, отправил калибровщику, при начале записи выдает ошибку и не пишет ни сток, ни тюн, через recovery тоже не хочет. Иденты кессу тоже не отдает. Снял на стол, считал к-тагом - флэш один в один со считанной кессом. Лаунч видит мозги, даже ошибки выдает (00000 окончание вывода, и p20030), но их расшифровки не нашел, чек не горит и авто не заводится. Прикладываю то что считал кессом и ктагом. Может кто-нибудь проверить на адекватность флэш и епром?
2021_11_11vwtouareg.7z
Изменено пользователем sandrinho1982
Залил MPC - ничего не поменялось. Также чек не горит, не заводится.
Кто поможет из стока, считанного кессом, сделать файл под запись ктагом? Кесс вроде как фулл вычитал. Флэш одинаковая, MPC 564 тоже записал не битую, результата нет(
Или может быть у кого есть рабочие пары флэш и еепром под к-таг на такой блок?
Спасибо коллеге Weber, скинул комплект фулла с такими же идентами. Флэш и MPC один в один с моими, значит, выходит, дело в еепром... Перенести в донора мои считанные данные реально? Никто не возьмется? Пару вариантов коллеги скидывали, пробовал - не помогло, чека нет, старта нет...
Вот на этом еепроме чек появился, завелась на две секунды, иммо сработало, заглохла, чек погас)
Eep donor check ok
Спасибо всем кто откликается и пишет в личку, вот еепром коллега скинул, на нем автомобиль запускается работает до тех пор пока не заглушишь. При повторном включении зажигания чека нет, запуска нет...
000000000.bin
На этом еепроме автомобиль первый раз запускается, работает, после того как заглушил, выключил зажигание - второй раз то же самое, чека нет, запуска нет, но если снять разъем с блока и одеть - опять можно один раз завести. Видать, контрольки где-то не пересчитаны...
123.bin
Спасибо большое Stutterer и Stoik123, восстановили еепром общими усилиями...
