Уаз Патриот EDC16C39
На данном автомобиле потеряли ключ. Причем второй ключ с кнопками авто не воспринимает - сигналка орет, авто не заводит
При этом ключ родной, т.к. крипту через замок вычислил, ключ могу разлочить,
Сигналку отключить не проблема (имея в виду чистка eeprom в блоке комфорта). Блок водителя тоже почистить можно.
Собственно 2 вопроса
 1 вопрос: почему не воспринимает ключ, казалось бы родной (со слов владельца)? Может кто сталкивался?
  второй по ЭБУ EDC16C39-6.H1.
Для прописывания ключей, обязательно чистить eeprom (заливать сток) в данном блоке? И так понимаю, со вскрытием
Нужно дамп с блока и ID ключа
Водительского блока? Это позже могу представить. Пока только с ЦБКЭ в салоне. Ключ я там вижу, но авто его никак не видит.
ID кнопочного ключа: 93 CF 8B 6E
УАЗ ПАТРИОТ ЦБКЭ eeprom ST 95080 ori.bin
Зайду с другого боку. Если залью Flash сток в этот блок, хватит ли этого для прописывания ключей. Или в любом случае чистый eeprom нужен?
Изменено пользователем Valhala
Ключи лежат в епром EDC16
